Priemer trubky a max. prietok
Vyzna sa tu niekto do fyziky a termodynamiky (snad je to spravna oblast :) ) aby vedel povedat aky velky priemer trubky treba na prietok 500 cfm pri tlaku 2 bary (3 bary absolutne) a teplote napr 50 stupnov?
slik85
Re: Priemer trubky a max. prietok
Příspěvek od slik85 »
IC?
Conrad
Příspěvek od Conrad »
Kdysi jsem na škole navrhoval vzduchotechnické potrubí a tam se to navrhovalo na rychlost kterou by to nemělo v tom potrubí překročit při daném objemovém průtoku vzduchu a teplotě. Takže člověk si si zvolil rychlost /v tomto případě aby to nebylo akusticky hlučný/ a na tu dimenzoval potrubí. Když se dal lepší ventilátor mohlo se potrubí zůžit /zvedla se ale celá ztráta systému/ Byly i tabulky atd. ale na vzduchotechniku. Tzn. pokud víš rychlost kterou by to tam němělo přesáhnout není problém to spočítat /a nebo množství vzduchu které tam poteče při jaké teplotě a tlaku/.
K tej rychlosti prudenia. Pokial mi je zname neda sa prekrocit rychlost zvuku.
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Už jsem to léta nedělal a učebnice se vzorečky jsou 150km ode mě, ale pokud to chceš spočítat pořádně, musíš vzít v úvahu i drsnost vnitřní stěny trubky a teplotu na vstupu i výstupu. No a taky asi budeš chtít zabránit turbulencím... Jinak pro neznalé - cfm je kubická stopa za minutu, přibližně 28.3 litru/min; takže těch 500 cfm je něco přes 14 m³/min... to není úplně málo 8)
No problem je ze nasiel som na webe kalkulacku, kde som dal rychlost zvuku, teplotu 60 stupnov a tlak 2 bary (3 absolutne) a vyplulo to ze staci 32 mm rura na 500 cfm. Co sa mi zda dost malo. Pravda je ze asi malokto chce aby mu prudil vzduch rychlostou zvuku :)
500 cfm je prietok na cca 500 koni. Pokial mi je zname tak je tam takyto hruby prepocet.
