Jedná se mi o to že auto nejde nastartovat ! - někdy jo , někdy ne ! Popíšu to asi tak že když otočim klíčkem tak se mě rozsvítěj kontrolky ale jakmile otočim do "startovací" polohy tak nic ( ani cvaknutí starteru ) prostě nic ! Ale je mě záhadou , že když auto roztlačim tak chytne ( vim tenhle motor by se roztlačovat neměl - ale někde jsem se tu dočetl jen že občas může - že by se měl jen v krajní nouzi ) !
Možná by na to mohlo mít vliv několik věcí :
--Baterka když jsem auto vez domu byla uplně vybitá ( jinak je to baterka bezúdržbová ) - takže jsem startoval přez kabely , nechal asi pět minut běžet na volnoběh aby se to dobylo , chcípnul jsem to a za chvíli zase zkusil , v pohodě to nastartovalo ale druhej den zase auto vybitý :/
--Je tam v autě alarm kde furt bliká dioda na palubce - tak jestli se to třeba za tu chvíli běhu nedobije !
--když to startuju přez kabely , tak taky se jenom rozsvítěj kontrolky ale nic se neděje
--tenhle problem to nedělá vždycky , dneska když jsem s tim jel na dílnu tak jsem to startoval přez kabely - všechno v pohodě párkrát se motor otočil a chytil , dojel jsem nad jámu , napnul jsem řemeny a zkontroloval jsem jestli třeba nejsou uvolněný kabely na starteru ! když jsem vyjížděl tak jsem otočil klíčkem , zase se to asi 3x otočilo a pak hezky chytlo , chcípnul jsem to , ještě jsem otevíral vrata a pak nic
Za boha nevim co to může bejt - kdyby někdo měl nějakou radu - jestli se s tim někdo nesetkal , nebo neví co zkontrolovat ! Všechno co jsem odpojoval když jsem měnil spojku jsem dal zase zpátky ! jak bylo předtim !
Předem díky za reakce !
