Sviecky
- n1zmo
Sviecky
zda sa mi ze to tu niekde bolo ale nemozem to nikde najst tak sa spytam este raz lebo to potrebujem rychlo. Ake sviecky by som mal kupit ked idem na stage 3? ze pry to potrebuje 1,4 baru. Bude treba studensie?
GT2871R, Fuel pump 255l/h, Apexi power intake, Horsham Stage 3a, vstreky NISMO 555cc, 3" exhaust, Apex FMIC, Apex type 2 nerezove zvody, 60mm klapka z SR20DE, Odlahcene remenice, pancierove hadicky, Turbo outlet Apex, Nissan Datascan 1.52, oil catch tank, Z32 brzdy
- n1zmo
Re: Sviecky
dikyy
Re: Sviecky
NGK BKR7ES
- n1zmo
Re: Sviecky
oboje stoja rovnako lisia sa niecim? ci len tym ze jedny maju na skatuli napisane denso a druhe ngk?
Re: Sviecky
ty ngk pokud se nepletu odpovídají u densa k22
jlikož stage 3, šel bych raději do k24
- DISKOTERORASTA1
Re: Sviecky
cau,potreboval bych nekde najit na odkup svicky(NA 240SX) NGK ZFR5D,nasel sem jen NGK ZFR5D-11...anebo se ptam,jaky je v tom rozdil,popr.muzu je tam dat???...dik moc
Re: Sviecky
Rozdiel je v odtrhu elektrody.11ky maju 1.1mm odtrh.Mozes ich tam dat bez problemov.
Re: Sviecky
No,myslim si ze na KAcku nema zmysel tam sklepavat elektrodu na 0.8mm.Odtrh 0.8mm sa dava vacsinou na turbo motory koli silnejsej iskre aby ju "nesfukol"vysoky plniaci tlak.
Re: Sviecky
ale ja to mam na cackovym motoru,jen me zajimalo do jakeho vykonu fungujibuky300zx píše:No,myslim si ze na KAcku nema zmysel tam sklepavat elektrodu na 0.8mm.Odtrh 0.8mm sa dava vacsinou na turbo motory koli silnejsej iskre aby ju "nesfukol"vysoky plniaci tlak.
makam na nem
Re: Sviecky
Na na vacsie vykony sa prave davaju s odtrhom 0,8mm,alebo sa sklepavaju z 1,1na 0,8mm.Takze to mas uplne v pohode.Zalezi len aku maju teplotu.
- DISKOTERORASTA1
Re: Sviecky
jakej je rozdil mezi zfr5d-11 azfr5e-11
