brzdy s13
brzdy s13
potrebuju poradit naskytla se mi moznost koupeni brzd ze SKYLINE GTR nevi nekdo jestly je dostanu na S13????? popripade jestly nekdo o tech brzdach neco vi jsou dost za rozumnou cenu a pri se daj dat na 240sx ja mam teda 200SX a jaky ma zaveseni 240 nevim ale myslim si ze to bude podobny jedna se mi hlavne o predni brzdy
Re: brzdy s13
GTR brzdy? Daji se dat na SX pokud mas 5 diru nebo custom kotouce...maji vetsi prumer nez 300ZX brzdy, na ty se da sehnat i 4 dirovej kotouc
Re: brzdy s13
jdou bez problémů já mám z R33 předek i zadek, a jeto výmněna kus za kus a převrtat kotouč.
Tady dobrej přehled a návod http://www.sr20tuning.com/brakes.html
Re: brzdy s13
nomanne nic ve zlym, ale pokud jsou to bremba, urcite mi ukazes jak jdou bez problemu ze
Zalezi jake to jsou brzdy (priznavam se ze jsem myslel ze na GTR se montuji jen bremba
Re: brzdy s13
Samozřejmě že i velice jednoduše zámněné jsou i brzdiče brembo (z GTR-32,33,34) jen se musí převrtat těhlice z 12mm na 14mm, jelikož bremba mají silnější šrouby. Šrouby se také musí o něco zkrátit, jsou delší.Výmněna ovšem má smysl pouze s odpovídajícími brzdovými kotouči.
Re: brzdy s13
Zdravím vás, som tu nový a neviem ešte ako to tu chodí, tak si nedovolím založiť novú tému a kedže sa moja prvá otázka týka bŕzd, konkrétne hl. brzdového valca tak píšem sem do témy "brzdy s13".
K problému : Posilovač bŕzd je potečený brzdovou kvapalinou v mieste kde sa spája s brzdovým valcom aj ABS modul slzí od kvapaliny. Tak by ma zaujímali vaše názory čo s tým. Opravné sady brzdových valcov som pozeral aj som dnes kúpil v autokelly tú sadu vraj na ABS verziu no rozmerovo sú gumičky rozdielne. Auto nejazdilo cca 5 rokov a problémy neboli pokiaľ sa tam nenaliala kvapalina DOT4 (výrobcu neviem, nenalieval som to tam ja) s nízkou vyzkozitou. To pripisujem aj k tomu slzeniu ABS modulu.
Ďakujem vopred za odpovede .
Naposledy upravil(a) steavy15 dne 15.01.2014, 09:11, celkem upraveno 1 x.
Nissan 200sx s13 rv.1989
- cornhollio
Re: brzdy s13
nomann píše:Samozřejmě že i velice jednoduše zámněné jsou i brzdiče brembo (z GTR-32,33,34) jen se musí převrtat těhlice z 12mm na 14mm, jelikož bremba mají silnější šrouby. Šrouby se také musí o něco zkrátit, jsou delší.Výmněna ovšem má smysl pouze s odpovídajícími brzdovými kotouči.
rekl bych že bnr32 gtr nema bremba
FIRE WALK WITH ME
