rozvod z kliky-jak to sundat??
semtex
Příspěvek od semtex »
ahojte,tak uz rozebiram tu hlvau ale mam dotaz,sicwe ted je mi to nepotrebne,to az to budu davat zpet,s novym timing belt,tak na jakou stranu se otaci tou matkou (na klice zepredu je to prumer 27mm -normalne jak se sroubem nebo do protismeru?jo a jeste jak to mam sprajcnout at mi to neujizdi?(je tam na tom nejaky otvor pro sroubovak ci neco?
semtex
Re: rozvod z kliky-jak to sundat??
jo a jeste jak uvolnim ty kryty na vacce-ty loziska co to drzi z vrchu-tak jak vytahnu vacku,tak hydrostely vytahnu bez niceho jen tak nebo je tam nejaky trik - jo a v manualu je ze maj stat a nesmi se prevratit nebo tak..je tak??diky kluci
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
semtex píše:ahojte,tak uz rozebiram tu hlvau ale mam dotaz,sicwe ted je mi to nepotrebne,to az to budu davat zpet,s novym timing belt,tak na jakou stranu se otaci tou matkou (na klice zepredu je to prumer 27mm -normalne jak se sroubem nebo do protismeru?jo a jeste jak to mam sprajcnout at mi to neujizdi?(je tam na tom nejaky otvor pro sroubovak ci neco?
Je to ako na klasickom srobe,odtahuj v protismere hodinovych ruciciek.Zarad tam 1ku,daj niekoho do auta aby ti slapol na brzdu a povoluj,ked nikoho nemas,daj pod kolesa tehlu a musis s tym poriadne trhnut.
semtex
ok;) dik moc... a jeste k te vacce tjak mam ten dotaz, rekl jsem to ok?
Příspěvek od mauglie »
Zámky vaček povolovat dle manuálu, pak by měla jít pěkně. Když ne, musíš ji vyškubnout. Hydra vyndat nejlépe magnetem, jdou samy.
Naposledy upravil(a) mauglie dne 15.03.2009, 22:55, celkem upraveno 1 x.
semtex
dik moc za odpovedi..
ale jeste by me zajimalo (jsem v robote tak nemam co delat tak aspon na zitra budu chytrej...
jak jsou srouby venku uz, tak oddelit hlavu od bloku-je treba to necim "vypacit" nebo se to odlepi samo pri nadzvednuti?? a jeste takhle, intake manifold zustava,exhaust svody taky a budu to nejspis vytahovat rovnou s celym tuurbem-je to ok? (cetl jsem to na sxoc ze to je nejsnazsi,jinak se tam dostat a exhaust sundat je jebacka jak...
a pak jak se ta hlava poklada - jak to nejlepe polozit na zem a na co abych to neposkodil zespod? hadra bude stacit ci cosik mekkeho?
(sorry za priblble odpovedi, nejsem vyuceny mechanik...
semtex
nikdo neporadi? :bounce:
buky300zx
Hlavu normalne odlepis,ked nepojde,klepni jemne po nej gumovym kladivom.Poloz ju na handru,aby si nebuchol,alebo neposkriabal dosadaciu plochu.
semtex
diky moc:)
semtex
HEHE MAM JESTE DOTAZ, VCERA JSEM KOUKAL JAK TO VYPADA ZESPODU U DOWNPIPE TY TRI SROUBY K TURBU - no takove hnusy zrezle jsem dlouho nevidel- budu to delat dneska, jak to je nejlehci pro mne, povolit u downpipe turbo a vytahnout tu hlavu celou se svody a turbem a nebo to odpojit u svodu vyfukovych? (zda se mi ze tam se neda moc dostat k tem sroubum blizko firtewallu...
co je nejrychlejsi a popripade jaky spesl nastroj by se siknul? (pujdu jeste do zelezarstvi dneska pored tim...dekujem
semtex
caute, no vidim ze nikdo moc nereaguje na moje priblbe otazky ale jen chci rict ze jsem ty matky dneska po praci sundal asi za 5 minut:))) pouzil jsem spesl britskej sprej na rez hnusy, uz vcera jsem to vecer ostrikalm dneska nechal 5 minut a znova a sel na vec- slo to jak po masle - zrezle hruuuzy...;)
Heini
Příspěvek od Heini »
Tak tohle téma nechápu? Proč to nedáš radši někomu udělat?
Je to divné ale zase 300ZX
Kytt
Příspěvek od Kytt »
:lol: polož ji na beton :lol:
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
