Podtlakové hadice a zapojení MBC
Zdar kluci,mám pár otázek,pořídil sem pár věcí,budík tlak turba, MBC a podtlakové hadice.Je dobře že budík ukazuje -0,5?nevim si rady se zapojením MBC,našel sem tu obrázek od kenivruha,ale vůbec nevím jak na to.Potřeboval bych to vysvětlit nějak prakticky...
Mám docela zmatek s podtlakovejma hadicema a mám jich tam docela málo.3 hadičky mi vedou do něčeho pod tu jednotku zapal. tranzistorů a pak vede jedna ze zadu eccs tam mám T-čko a do BOWu.Má to tak byt?A koupil sem podtlak. hadici 6,3 mm.Bude to něčemu vadit,když to vyměním??Díky za odpověď.
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: Podtlakové hadice a zapojení MBC
Jo a ještě,jak se dostat z motorového prostoru dovnitř??Našel sem tu,že by tam měli být 2 prázdný průchodky,ale nic sem nenašel.Vím jen o té co vede mezi blatníkem a dveřmi.Můžete prosím poradit??
SR20DET.......
SR20DET.......
Budik ti ukazuje -0.5 kedy? Na volnobeh?
MBC zapojis lahko. Ak mas seriove turbo tak ti ide kratka cierna hadicka z turba do aktuatora WG. Tu rozrezes na pol (alebo si das dve nove hadicky) jednu hadicku zapojis na turbo a spodok MBC, druhu hadicku zapojis na bok MBC a aktuator turba.
Do kabiny viem o jednom vstupe ktory je na spolujazdcovje strane. Je tam gumena zaslepka, cca pod ABS modulom.
JJ,na volnoběh - 0,5.Já mám MBC se 3 vývody.2 naproti sobě a ten 3 dolu je když to reguluju.Musim ten třetí vývod zaslepit???Tu takou pokroucenou hadici,rozříznu a napojím MBC...
SR20DET.......
SR20DET.......
Ayy konkretne mbc mas? Tych -0.5 na volnobeh je ok (je tam podtlak preto minus).
ze saabtuningu.
- boost.jpg (2.1 KiB) Zobrazeno 9892 x
SR20DET.......
SR20DET.......
Ked dobre pozeram a je tam aj vstup odspodu (na obrakzu to nieje vidno), tak je to asi MBC na dve turba. Cize ten jeden bocny zaslepit. Skus ho uplne povolit a prefuknut odspodu, mal by ti vychadzat vzduch z tych bocnych konektorov (to len pre kontrolu ci je to klasicky MBC
Je to tak,ten spodní je regulační a 2 přívodní.Jakej jde do wastegate?Ten zespod??
SR20DET.......
SR20DET.......
Dva privodne jeden regulacny? Nieje to skor naopak? Pozeral si ten obrazok hore? Skusal si povolit uplne MBC a fukat do otvorov?jetoboy píše:Je to tak,ten spodní je regulační a 2 přívodní.Jakej jde do wastegate?Ten zespod??
Když už se to tu rozebírá, chtěl bych se tu zeptat na zapojení EBC abych nezakládal téma.
Kam co a jak zapíchnout?
Dost mě mate ta elektrika. Jsem prostě antitalent..4,5m kabelů je na mně moc
Je to starej Apexi AVC-R
Díky
EDIT: Jo a je to na s14 SRko
Díky
91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
co potrebujes jeden vystup ze selenoidu do wastgate jeden do sana a to ten dalsi co tam mas ten na fpr a do krabicky
Mně jde spíš o tu elektriku a o ten černej šmejd od densa
Ale kdyby někdo věděl jak přesně mám zapojit ty vývody ze solenoidu, budu jen rád
- J3tb0Y
mam ho tiez ked budem mat cas tak ti to mozem pofotit najskor zajtra mam aj manual k tomu ale mamto vytlacene a nemam to de oskenovat momentalne
