				Baterie
				Napsal: 03.04.2009, 22:19
				od Kytt
				Kolika Am a ah nejlépe koupit ,mám tam tak starou Vartu že to zní už nepřečtu
				Re: Baterie
				Napsal: 04.04.2009, 10:56
				od 935Baby
				Sérivoka má mít 60Ah ale volil bych silnější pokud seženeš v té velikosti.
				Re: Baterie
				Napsal: 04.04.2009, 15:53
				od james2000
				Kytt píše:Kolika Am a ah nejlépe koupit ,mám tam tak starou Vartu že to zní už nepřečtu
Kup 65-72Ah, pokud tam má nějakou elektroniku, nebo něco jiného co potřebuje víc šťávy, tak tu 72Ah ale 65Ah naprosto stačí.
				Re: Baterie
				Napsal: 04.04.2009, 16:39
				od Iwan
				Nekdo tu tusim pouzival baterku mensi,slabsi aby usetrili misto na trubku s intercooleru.co sa stane ked tam dam mensi?
				Re: Baterie
				Napsal: 04.04.2009, 19:11
				od Kytt
				Ted jsem tam mněl ze sunnyho 44ah ampér nevim a v pohodě ale jdu objednat silnější
				Re: Baterie
				Napsal: 04.04.2009, 19:46
				od Iwan
				kolko ah baterku minimalne mozu nacpat do s13
				Re: Baterie
				Napsal: 05.04.2009, 09:35
				od buky300zx
				no ja mam na Z31ke 44Ah
  a pohodicka uz dva roky.
				Re: Baterie
				Napsal: 05.04.2009, 10:25
				od MIRIS
				ja mam 55,a kdyz chces usetrit mista tak di do gelovich,sou malicky.
				Re: Baterie
				Napsal: 05.04.2009, 12:41
				od Fire
				Pokud tam dá silnější baterii než jaká tam má být, tak ji nebude alternátor tak dobře dobíjet a tudíš ta baterka půjde do kopru dřív než by musela.
dal bych tam takovou jaká je předepsaná a než měnit malou na ušetření místa tak ji raději dát do kufru.
				Re: Baterie
				Napsal: 05.04.2009, 14:13
				od MYSAK
				Pb baterie se bezne nabijeji proudem 0,1C coz je napriklad u 70Ah 7A. Alternatory sou bezne schopny davat od nakejch 60A vejs a podle mereni pri zaplym motoru si regulator s omezenim proudu do baterky zadny starosti nedela tak myslim ze tady by problem bejt nemel
				Re: Baterie
				Napsal: 06.04.2009, 11:08
				od Iwan
				mam moznost zehnat 40Ah novu za par kacek....
tak urco to nebudee vadit
				Re: Baterie
				Napsal: 06.04.2009, 13:24
				od Kytt
				Tak ja objednal 62ah
				Re: Baterie
				Napsal: 03.11.2012, 18:08
				od DarkEgg
				jake rozmery ma seriovka? nemuzu to nikde dohledat, diky
				Re: Baterie
				Napsal: 04.11.2012, 18:16
				od holubrider
				jj s tim alternátorem je to blbost(při standartnim odběru),mám v autě taky o dost větší než tam přijde,spíš to bude hlavně v rozměrech baterie a váha(ta je znat dost), a taky začatkem min století určitě ještě ty baterky takový dostupný vymakaný nebyli aby byl tolik vyběr jako neska tak malá baterie tolik výkonu.TEd mam vartu a je to klasika dobrá,ale dám si pak optimu už to neni tak drahý
				Re: Baterie
				Napsal: 06.11.2012, 21:18
				od sejkora
				holubrider píše:jj s tim alternátorem je to blbost(při standartnim odběru),mám v autě taky o dost větší než tam přijde,spíš to bude hlavně v rozměrech baterie a váha(ta je znat dost), a taky začatkem min století určitě ještě ty baterky takový dostupný vymakaný nebyli aby byl tolik vyběr jako neska tak malá baterie tolik výkonu.TEd mam vartu a je to klasika dobrá,ale dám si pak optimu už to neni tak drahý
03.04.2009
