cim cistit povrch bloku??
caute
dotaz cim cistivate povrch bloku od stareho tesneni?? mam loctite 7200 na odstranovani + houbicka, jde to fajn, ale je to do nekonecna... nemate nejaky figl jak to uplne vylestit?? furt semtam mam cerne mikrospary tam... treba nejaky super jemny smirgl??
dik
dik
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: cim cistit povrch bloku??
magnetka? to jako magneticka nalepka???
My project site:
- SOLD
diky moc za super radu ale ja se fakt ptam na neco aby se blok neorovnaval ...
My project site:
No nechci ti dotoho kecat!ALe ja bych blok i hlvu určite orvonat nechal ale je to tvoje svobodna vvolba ja to čistil jemnym smirkovym papirem a šlo to dolu pěkně.
- SOLD
smirgl 600 je dost jemny nebo jeste jemnejsi??
My project site:
- driftak
Myslim ze smirgel je vo vseobecnosti dost drsny. Ja mam nato taky nozik z brusky. Je to kvader asi tak 1x1 cm, a na dlzku dost dlhe. :-D Neviem bohuzial poriadne ani co to je, ale viem ze sa to pouziva ako noz v nejakych bruskach. Je to hladke, ale cisti to povrch krasne. Ak chces mohol by som sa presnejsie spytat z coho ten noz je. Cistil som si tym blok aj ja, a islo to krasne.raziel píše:smirgl 600 je dost jemny nebo jeste jemnejsi??
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
nenechat orovnat obojí je u 200Sx neštastné řešení a z 80% i hloupost
Tak ja sem treba blok nerovnal ale samozrejme sem meril jaky ma zakriveni, nerovnost ve vsech "osach" 0,00nic tak proc za to utracet
driftak: predpokladam ze to je arkansaskej kamen nebo neco podobnyho, v praci sem tim srazel otrepy po brouseni "noziku"
hmmm, jak se jmenuje presne to pravitko ci to cim se meri rovnost toho povrchu??
My project site:
Nemeri se to hodinkama?
- SOLD
"ERASED"
apologise to DESIGN
apologise to DESIGN
Naposledy upravil(a) raziel dne 30.04.2009, 20:46, celkem upraveno 1 x.
My project site:
upřímně hodinkama to jde, je to slangový výraz pro úchylkoměr, tak bych se nesmál
2 raziel: nemyslim, ze by to bylo mysleno nejak zle, "hodinky" je celkem bezne pouzivany vyraz pro meridlo rovinnosti nebo kruhovitosti, ve strojirenskych oborech se tak casto nazyva jakekoliv mikrometricke meridlo vybavene stupnici, pripominajici analogovy cifernik a merici odchylky na obe strany od nastavene nuly...
