Přídavný budík stavu paliva
vrtas
Příspěvek od vrtas »
Řešil někdo přídavnej budík stavu paliva?
Jde mi o to, že mi sériovej ukazatel neukazuje a ani neukazoval když tam bylo CA.
Jak tedy zapojit přídavnej budík?
Iwan
Re: Přídavný budík stavu paliva
Příspěvek od Iwan »
nebude lahsi skontrolovat plavak alebo elektricke vedeni proc neukazuje? nez tam cpat dalsi budik :)
vrtas
To všechno se dělalo a na nic se nepřišlo.
Conrad
Příspěvek od Conrad »
Noo není to tak složitej mechanizmus aby se na tom něco mohlo pokazit. Vyměnit plovák a mechanismus uvnitř ....natáhnout vlastní dráty a musí to fachčit. S nádrží a s nějakým dalším čidlem uvnitř bych moc neexperimentoval ....tam jsou přeci jenom chyby a expemirenty draze vykoupený :(
raziel
Příspěvek od raziel »
mam ten samej problem... plovak atd ukazuje dobre.. meril jsem odpor podle pozice plovaku a ok... videl bych to na budik v dashboardu samotny (ono jako ukazuje to nekdy nekdy ne a kontrolka zluta nesviti nikdy - co se mohlo pokazit v samotnem mechanizmu budiku???
My project site:
http://www.raziel-project.tk
