Co udělá udělaná kovo-keramická spojková lamela se sériovym přítlačákem (SR)?
Jestli třeba budou větší rázy do tranny nebo tak.
Díky
Hmm a s tim pritlakem je to jak? Bylo mi receno ze keramice nesvedci prokluzovani, proto maji pritlacaky ke keramickym lamelam vetsi pritlak.?evo400 píše:Kovokeramika má větší třecí schopnosti. Tedy více to škube. Je to větší námaha pro materiály které se o to třou. Tedy jestliže sériová spojka se sériovou lamelou vydrží asi tak životnost dvou lamel. Pokud se dá kovokeramika, tak se to dojebe zhruba najednou. Výborné je, že když sériovou lamelu vyměníš za kovokeramiku (třeba 6ti puk) tak se ti nezmění ovládací síla na pedál a jen to víc drží a odolává to více teplu.
Tohle si moc nedokazu vysvetlit, pritlacak preci tahne proti setrvaku takze zvysenej tah muze bejt max na srouby co pritlacak drzej ne? jak pripadne proc i na kliku?evo400 píše:...a také větší axiální sílu působící na uložení kliky....
Omlouvám se, ale nevím zda Silvia používá pull nebo push spojky, ovšem to je jedno...... k čemu myslíš že je přišroubovaný setrvák ?MYSAK píše:Tohle si moc nedokazu vysvetlit, pritlacak preci tahne proti setrvaku takze zvysenej tah muze bejt max na srouby co pritlacak drzej ne? jak pripadne proc i na kliku?evo400 píše:...a také větší axiální sílu působící na uložení kliky....
Pritlacak vytvara tlak na lamelu a zotrvak,kluka s tym nema nic,jednine pri vytlacani.evo400 píše:Omlouvám se, ale nevím zda Silvia používá pull nebo push spojky, ovšem to je jedno...... k čemu myslíš že je přišroubovaný setrvák ?MYSAK píše:Tohle si moc nedokazu vysvetlit, pritlacak preci tahne proti setrvaku takze zvysenej tah muze bejt max na srouby co pritlacak drzej ne? jak pripadne proc i na kliku?evo400 píše:...a také větší axiální sílu působící na uložení kliky....
