T28RS
T28RS
muzete mi prosim nekdo rict co mam za svody?a nebo je spatne natoceny sani na turbyne?[IMG=http://img221.imageshack.us/img221/627/dscn1041.th.jpg][/IMG][IMG=http://img391.imageshack.us/img391/5369/dscn1038.th.jpg][/IMG]
					Naposledy upravil(a) MIRIS dne 13.07.2009, 20:49, celkem upraveno 1 x.
							makam na nem
Re: T28RS
co to? nejaky fotky treba ? nebo popis problemu?
Re: T28RS
tak to nastrč na hlavu a poznáš jestli je turbo nahoře nebo dole..topmount pro T28 se dělaj,na ebay jsem je viděl..a podle těch děr pro šrouby to nepoznám,si to nepamatuju.. ale housing se dá otočit,jen musíš předělat uchycení pro actuator
Re: T28RS
to vypada na top mount svody...
Re: T28RS
jj vypada ale ted sem se nato sel divat,a pokud natocim ten housing tak tak je to v mozna v poho ale nejde mi to do hlavy.
							makam na nem
Re: T28RS
na hlavu ty svoty opacne dat nejdou..tak to vyzkousej a budes vedet jestli jsou klasika nebo top
Re: T28RS
top mount to nejsou, jsou klasika, a to turbo - ta wastegate pasovat nebude, dokonce nejde nastavit aby byl vývod z turba stejně jako u T25, musí se sundat všechny tři plíšky a vše vhodně natočit, navíc se musí povolit i výfukový housing a natočit, je to celkem oser, ale jde to
						Re: T28RS
tak diky,to sem zas neco koupil,ja totiz nemuzu mit nejakou vec normalni bez problemu
							makam na nem
						Re: T28RS
já už myslel že zabiju iwana když se mi ten hlavolam dostal do ruk, ale je tam jedna jediná použitelná modifikace nastavení
						Re: T28RS
delal sem to taky natocil sem  hausing  a  otocil plech a trocha srovnal a sedi jak doma
