Teplota vody
Iwan
Teplota vody
Příspěvek od Iwan »
Nevim proc ale prestala mi reagovat rucicka na teplotu vody, cidlo v motory sem precistil, budiky sem rozmontoval a s konektorama pohybal a stale to nefakci, co s tym moze byt?
Poradte neco, bez toho sa mi moc jezdit nechce...
Peca
Re: Teplota vody
Příspěvek od Peca »
Iwan píše:Nevim proc ale prestala mi reagovat rucicka na teplotu vody, cidlo v motory sem precistil, budiky sem rozmontoval a s konektorama pohybal a stale to nefakci, co s tym moze byt?
Kup si za 8 stovek normální budík na vodu, ten seriový je stejně na nic
Iwan
Re: Teplota vody
Příspěvek od Iwan »
No a ten budik napojim na seriove cidlo teploty vody? alebo mam kupit ine cidlo a dat to medzi hadice na chladici?
buky300zx
Re: Teplota vody
Příspěvek od buky300zx »
Iwan píše:No a ten budik napojim na seriove cidlo teploty vody? alebo mam kupit ine cidlo a dat to medzi hadice na chladici?
To kupis uz s cidlom ako set.
Iwan
Re: Teplota vody
Příspěvek od Iwan »
do riti s budikama, uz nefunguje ani otackomer, a podivne mi cuka relatko u kufrovich dveri ked pohybu s konektorem na budikoch...
to je mi radost
Peca
Re: Teplota vody
Příspěvek od Peca »
Tak kup jeste jeden budik - otackomer :D
Iwan
Re: Teplota vody
Příspěvek od Iwan »
a pak na rychlost,na benzin, pak diody na dvere atd.... :roll:
Iwan
Re: Teplota vody
Příspěvek od Iwan »
pozical som si druhe budiky a stale mi to nejde ani teplota vody ani otackomer?poradte co to moze byt kde mam hladat chybu :?
935Baby
Re: Teplota vody
Příspěvek od 935Baby »
Možná je problém v konektoru k ECU - někde zoxidovaný kontakt nebo špatně zacvaklý konektor nebo možná i problém s chipem ECU ale na 80% je to blbost protože si myslím že ECU tohle neřídí...i když z ECU by měl jít signál pro otáčkoměr ale na to čidlo teploty vody 100% nejde signál z ECU.
Další výkřik do tmy...nad pojistkovou skříní u nohou řidiče je maxi konektor zvaný SMJ (Super Multiple Junction) a možná je zoxidovaný nějaký kontakt tam.
No a co zkusit manuál? Určitě tam je postup na řešení nefunkčního otáčkoměru...
Iwan
Re: Teplota vody
Příspěvek od Iwan »
ehm, 2 dni sa stresujem co tomu zasa je, objednal som si budik na teplotu vody a dnes som zistil ze moja polovicka ked drhla cele auto odpojila ten velky konektor u RJ hore v pravo :lol:
takze UZ TO FAKCI :blob4:
Re: Teplota vody
sem ti říkal odpojený konektor, jen jsem nevěděl který a kde
hurá už mi bylo za tebe zle
Lefa
Re: Teplota vody
Příspěvek od Lefa »
to uz ji nepoustej ani umyvat auto :D
