Voda,vodní pumpa :(
Voda,vodní pumpa :(
Zdravím,po tom co sem mi urvala ta hadička a postříkala celej motor,motor téměř vařil,začla kapat voda z pod vodní pumpy,koukal sem se a je tam zespoda takovej malej otvor na tý pumpě...? tam něco chybí ? můžu to ucpat ... dřív to z toho nekapalo ... díky
A ještě , můžu dát přídavnej menší chladič vody ... ? nebude ničemu vadit .. ?
Re: Voda,vodní pumpa :(
kde se dá sehnat nová ? a cca cena ?
jentak pro zajímavost,v tom otvoru dole normálně nic není ?? nebo to začne kapat když se podělá pumpa ... ?
napriklad tu http://dicompracing.com/nd/detail.php?id=D11018
alebo v nejakych autodieloch, ja ked som objednaval u nas tak som, ju mal na druhy den.
Naposledy upravil(a) wori dne 01.08.2009, 19:44, celkem upraveno 1 x.
Nisan 200 sx s13
Jo tudy tece voda pri netesnosti. nova pumpa hert&buss cca 1300kc
děkuju moc,musim počkat do "brigádnický vejplaty" , stane se něco,když tu díru zacpu ... ? ( na 4 dny cca ) teče to jen z ní ... jinak žádný problémy nejsou ...
je rozdíl oproti tadytý levnější ? na tu bych měl
http://dicompracing.com/nd/detail.php?id=D11018JC
kdyz zacpes diru tak si ta voda najde cestu pres loziska. Vyrobky JC moc nedoporucuju, priplat si za kvalitni
myslim ze Idaho bere i GMB coz je srovnatelny s originalem
doprdele,bezvýchodná situace ... :-/
jo a ten mezichladič vody,kámoš si tenkrát nechával předělávat nějakej,vypadá to jako chladič oleje,ale je an vodu,má plastový boky,můžu ho tam dát,válí se mi v garáži a když stojim někde nebo tak v tom vedru,tak voda je mírně nad půlkou ...
ta dírka je tam schválně..když se posere gufero v pumpě..začne to přes ní chcát..takže vyměnit.. ten přídavnej chladič je k ničemu..normální chladič co má s13 to uchladí naprosto v pohodě.. v kombinací s tou vrtulí na motoru..dvoukila chladí perfektně
aha,já to mám tedka v těch pařácích skoro pořád nad půlkou , a někde sem čet že je to orientační,pokud je nad půlkou,že je to víc jak má
nemohla blbě motat ta pumpa ? jinak auto se zahřeje tak za 2 - 3 minuty , takže termostat by měl bejt ok
pokud je ten motor dobrý nepřehřeješ ho ani v zácpě když bude na slunci 60stupnů..ty informace o tom ,že to měří špatně..položil bych otázku ...kdo vyvařil kvůli špatného budíku? nikdo..vždy byl problém jinde..a pak je jedno co máš z budík..ukáže ti to i ten seriový.. a stejně dojezdíš
noo,tak to asi jo,máš pravdu,mě se to nepřehřálo,ale prostě to občas ukazuje nad půlku no
pokud ti pumpa propousti vodu, muze stejnou cestou dostat do okruhu i vzduch..pak se to muze prehrivat...vymenit pumpu a odvzdusnit. Pokud to nepomuze proudem vody proplachnout chladic (ne plnym tlakem wapky, at z nej neco zustane). Treba zahradni hadici vrazit do jedne diry a poradne ho proplachnout. Jo a kdyz uz to budes delat kup si zrovna novej termostat, stoji par stovek a vysokou teplotu muze zpusobovat i on. Pridavnej chladic je kravina, seriovy staci.
blázen píše:dvoukila chladí perfektně
objednána prej originál od Nipparts , 1000,- nipparts snad de ne ?
