caute
muzete mi rict jak se cesky rekne idler pulley? vratil jsem se po dvou letech z Irska ted a nektere komponenty motoru holt cesky neznam...
dik moc
Idler pulley - cesky?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: Idler pulley - cesky?
Idler pulley je idler pulley Alebo inac ked sa nemylim "vodici kladka".
Ta vodici kladka vypada rozumnejsi s idler pulley bys tady nemel problemy..kolikrat se divim jaky dily tu neteri nedokazou (nebo nechtej aby vypadali chytrejsi? ) pojmenovat cesky
