ahojte
mam rychly dotaz - u tech dvou kladek je ok kdyz se koupi ne-original nissan - myslim ptal jsem se v jednech dilech - maj tak od ruznych firem (nemeckych) od 1300kc po 2000kc to same u vodici kladky (cena zacina od tech 1400 po 2200.... kdyz se koupi jedna z nich - treba i ta nejlevnejsi (tusim firma z japonska sice NONAME ale je japonska... nebo tam pak nabizeli SFK? nebo jak se to jmenuje z nemecka...?
co myslite dik
napinaci a vodici kladka - staci neoriginal?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: napinaci a vodici kladka - staci neoriginal?
Pokud číslo dílů nemá příponu JC, jsou kvalitní jako sériové.
Lepší ceny na http://www.dicompracing.com
http://www.dicompracing.com/nd/detail.php?id=E41008
http://www.dicompracing.com/nd/detail.php?id=E51008
to jo ted cumim jak puk ta cena je hezky nizka... a je tahle znacka spolehliva aspon???:)) nerozype se to po 5000km?:) (jinak dik moc MAuglie;)
My project site:
imho nerozsype, taky mám a po cca 4000km vše okVysvětlivky k číslum dílů:
xxxxxxD (D10004D):
Prvovýrobový díl Daewoo
xxxxxxK (E40301K):
Prvovýrobový díl Kia
xxxxxxH (C14020H):
Prvovýrobový díl Hyundai
xxxxxxJC (D13007JC):
Levnější druhovýrobový díl JC
xxxxxx (C34018):
Ostatní originální díly
) pocitam ze ty dva co jsi mi poslal tak se jich tyka to posledni vysvetleni tech cisel - ostatni originalni dily...
tak pohoda dik moc
tak pohoda dik moc
My project site:
