zdarec
mam rychly dotaz - jak se dela ta uprava s jednosmernym ventilem - jak a na co presne v ceskych obchodech tenhle ventil slouzi - byl jsem totiz v modre labuti a tam nevedeli o cem melu - je to normalne na hadici nebo na co??? na vodu ci k cemu konkretne se to pouziva (chci to pouzit na PCV hadice k odstraneni koure eventualniho...
dik moc
jednosmerny ventil do PCV - modra labut?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: jednosmerny ventil do PCV - modra labut?
já to sehnal v potřebách pro kamiony ( Makro Moravany ) jako jednocestný ventil ( tlakový do 2 barů ) ... stál asi 55 kč ,ale podle jednoho týpka co se turbínama zabejvá to nepomůže .. nevim,ještě sem nevyzkoušel
