casto vybita baterka
Nejedna sa sice Nissanka ale jedna sa o audinu A6 1996, proste kamarad ma 2x do roka vybitu baterku a moze ju zrovna zahodit, vzdy kupuje nove a stale to iste...
Ceho to moze byt vada?
Re: casto vybita baterka
ale vybitra baterka se obvykle nevyhazuje ale nabiji
ji ma tak dead ze uz je nepouzitelna??
no to vim
ale nemozu mu na to nic povedat
jo je az tak dead
v servisi mu povedali ze ma spatni altik, tak ho vymenil a stale sa mu vybija...
aj ked nastartuje auto,jezdi dost dlho aj tak sa ta baterka proste nedobije...
ze baterka odejde bych mozna prikladal spis prebijeni nez nedobijeni, at si zmeri napeti na baterce se zaplym motorem, melo by tam bejt kolem 14,4V
moze to byt spusobene tym ze ma mensi baterku nez ma mat?
neexistuje nejaky patent v tom aute na vyvazeni prudu nebo take neco?
zajtra zmerame
zajtra zmerame
No pokud tam nema nakou obycejnou gelovku tak by problem bejt nemel. jestli 40 nebo 50Ah to vadit nebude
Mě často vybitou baterku způsoboval startér který měl nadměrně opotřebované uhlíky. Měl moc velký odběr proudu a vždycky ji úplně vysál...
starter? nebyl to altik? ze spatne dobijel.. me starter s nadmerne opotrebovanejma uhlikama jednoho krasnyho dne prestal startovat
Ovsem i kdyby to malo dobijelo tak mi nejde do hlavy jak je mozny aby po pul roce byla baterka nepouzitelna
ne ne, fakt startér na plně nabitou novou 65Ah baterku točil tak 10sekund a byla vybitá. A hlavně po výměně uhlíků ve startéru je po problému. Výrazně žrát proud začal až ke konci života, kdy už čas od času bylo potřeba na něj před startem poklepat.MYSAK píše:starter? nebyl to altik? ze spatne dobijel.. me starter s nadmerne opotrebovanejma uhlikama jednoho krasnyho dne prestal startovatOvsem i kdyby to malo dobijelo tak mi nejde do hlavy jak je mozny aby po pul roce byla baterka nepouzitelna
Tak tohle se mi nedelo, ale jak rikam..tady je hodne divny ze baterka je po chvili nepouzitelna
zkusil bych změřit kolik má baterky při zaplém motoru pokud více jak 14.4V tak je to špatně a pokud méně než 14V tak je to taky špatně..
taky bych zkusil změřit klidový odběr (A) když je všechno uplně vyplé.. nemělo by to přesáhnout hodnotu +-35mA .. pokud bude hoooodně vyšší tak baterku něco pomalu vybíjí ..
nebo to taky může být nějaké relé špatné (možná něco jiného) a při běhu motoru to má razantně větší odběr a baterka se nedobíjí jak by měla a tímpádem časem klekne, protože se málonabíjí-hodněvybíjí-málonabíjí-hodněvybíjí ........ a každá baterká má určitou životnost těchdle cyklů než klekne
nevím jak audina ale některé auta mají doběhové čerpadlo po vypnutí motoru, třeba ono tu baterku vyšťavuje, nebo nemá kamarád silné audio v autě a pořád to hulí na plný knedlík? taky tím může bezproblému kleknout nová levná baterka i za měsíc
(pak jsem pořídil baterku určenou k audiu a bezproblémů)
- Rave
nebo zkus zmerit tlaky válců
