unik kapaliny ze zadne casti auta
Iwan
Příspěvek od Iwan »
Uz dlhsiu dobu pozorujem ze po pravej strane v zadu (presnejsi nekde pod palivovu pumpu) mi vyteka nejaka kapalina a zanechava po sobie flek,neusicha....co to moze byt???
Re: unik kapaliny ze zadne casti auta
nekde v tech mistech je vypousteci sroub nadrze, takze se mrkni jestli neni unik tam, popripade se podivej na hadice od pumpy.....brzdovku by jsi poznal pri prvnim zabrzdeni 8)
Iwan
Příspěvek od Iwan »
neni to citit benzinem, asi to bude brzdovka nebo s difu?
zajtra sa na to mrknu, aspon vim kde mam hledat :D
pokud by ti unikala brzdovka, bylo by poskozene vedeni a nebrzdilo by to, popripade velice spatne (neudrzel by se tlak v soustave). Pokud by to bylo z difu, nebyla by skvrna pod palivovou pumpou ktera je na prave strane benzinove nadrze :wink:
Pokud je to tam kde rikas, tak to muze byt jenom benzin/brzdy tech mistech nic jineho nevede.
Iwan
Příspěvek od Iwan »
aha, fajn, dik za info :)
Ted me napada ze tam kde pises nevedou ani brzdy :) Brzdove vedeni vede pred poloosama...takze benal 8)
Příspěvek od Xcriss »
nebudu zakladat novy topic - Takze kdyz to mi to skoro nebrzi, resp. brzdi to az dole a proklate malo, je asi potreba omrknout brzdovku co :D Jinak Je mozne aby se mi i pri jemnem brzdeni nejak divne rozechvival pedal? proste semtam tak divne zabrni, nevim jesi to ma byt pokus o ABS nebo co...
Obrázek LIKE US ON FACEBOOK!
Svobda
Příspěvek od Svobda »
Skoukni si desticky a kotouce jestli je nemas uz slaby. A kotouce budes mit asi zkriveny pokud to kope kdyz brzdis.
To nebude kotoucema myslim si...Navic to brni jenom nekdy...
Bart34
Příspěvek od Bart34 »
Iwan: Zkontroluj, jestli Ti nenatece do kufru a pak to nekudyma nevykapava. Pokud ne, jses na benalu.
Mimochodem kdyz jsme u toho uniku kapalin. Jak je mozny, ze kdyz pouziju ostrikovace, mam totalne mokro pod baterkou ? :roll:
jestli myslíš ostřikovače světěl,tak ti asi teče voda po světla až pod baterku..
