Motor do auta šup
Motor do auta šup
Zdravím,chci se jen zeptat,když doděláte generálku motoru a dáváte ho zpět do auta ... co s kabelama ? zapojujete až když je motor v autě ? nebo je někde nějakej konektor kde se to dá odpojit ? radši bych to zapojil mimo auto ještě ... :/
Re: Motor do auta šup
co som do teraz videl tak elektrika sa zapajala az ked bol motor v aute, je to myslim lahsie nez ju vytahovat celu von a potom spatky...
- Jimmbo
A ked si motor vytahoval tak kedy si odpajal eketrkiku???
P: MNOHO DIELOV Z S13...
no normalne,ale chtel bych to ted udelat nejak hezky vis jak , ale zas se mi to nechce cely predelavat :/
elektriku zapoj až dáš motor do auta,každý kabel má svůj tvar,délku a věk ,jistě můžeš ten svazek na motoru zapojit venku a pak ho tam strčit,ale ke všem konektorům je na motoru v autě velmi dobrý přístup tak není důvod to dělat jinak.
ok,ještě se chci zeptat,čim omotáváte ty kabely,aby to za dva dny neslezlo ? mám dost potrhaný ty "bužírky" tak aby to nevypadalo funebrácky , díky
- Jimmbo
Ja sem to omotaval obyc cervenou elektrikarskou izolackou ale ta je vraj makka a vydrzi tak rok az rok a pul..
Je na to vraj nejaka tvrdsia co pouzivaju aj japonci...
pokud máš nějaký hnusný svazek,obětuj 500korun a kup pěkněj a nic nemusíš omotávat
