Mam problem s tym ze mam v diferaku vole pri zabere.. Sposobuje to strasne trhanie.. Nasiel som v manuale ako zistit kam treba posunut ten pastorok.. Je to strana PD-23. Podla toho potrebujem pastorok posunut k hruske ale neviem najst v manuale ako to posunut a vymedzit to.. Ma s tym niekto skusenosti ? Alebo mi vie povedat kde to v tom manuale je??
Dakujem...
Jak naladit diferenciál?
- Jimmbo
P: MNOHO DIELOV Z S13...
Re: Jak naladit diferenciál?
No v manuálu to myslim bylo, dělá se to vymezovacíma podložkama, které se vkládaji pod ložiska.
- Jimmbo
a kde sa daju tie podlozky najit??? Treba kupit alebo dat vyrobit???
Kupit. Nissan.Jimmbo píše:a kde sa daju tie podlozky najit??? Treba kupit alebo dat vyrobit???
Jo presne tak jak rikaj kluci .
- Jimmbo
No tak to uz si radsej vymenim diff..
to udělej,protože tam bude jiný problém,než jen vymezit vůle
- Jimmbo
Asi aj lozisko... Lebo ten diff dostal ranu od kardanu ked ten vyletel z prevodovky lebo sa utrhel motor ze silacu a ked ho tahali prevodovkove silace spatky tak prevodovka narazila do kradanu a ten dal ranu diffu
Je to desive a zlozite ale stalo sa to.. No ja za to nemozem a diff je v prdely..
