N/A svody na CA18DET
Ahoj,
Nevíte někdo jestli na Cáčko nepasujou nějaký (atmosférický) neturbový svody?
Díky
Michal
Díky
Michal
Re: N/A svody na CA18DET
Zvody pre CA18DET na ktorych nieje turbo ale priamo vyfuk su atmosfericke zvodybmwm3 píše:Ahoj,
Díky
Michal
nepoucuj radsej poradkenivruh píše:Zvody pre CA18DET na ktorych nieje turbo ale priamo vyfuk su atmosfericke zvodybmwm3 píše:Ahoj,
Díky
Michal
a co treba zkusit svody z CA18DE?
Takže když nechci turbo, stačí ho tam prostě nedat a zaslepit svody?
CA18DE existuje?
Co to je za motor? Nemontoval jsem náhodou jen příčně?
CA18DE existuje?
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_CA_engine#CA18DE
Montoval se jen napric. K cemu je vubec potrebujes?
Jako jestli cekas ze sundas z CA18DET turbo a ono to bude fungovat jako atmosfera tak preju hodne stesti
- Lefa
to sou zase napady, asi to s turbem moc chlasta
CA18DE byl i podélně
Jednou sem viděl jak byla řešená přestavba CA18DET na bez turba.. docela prasácky to bylo udělaný..
91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
Mirek píše:http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_CA_engine#CA18DE
Dobrý, zase se do mě nepouštějte...Lefa píše:to sou zase napady, asi to s turbem moc chlasta
Jen jsem se ptal, jestli se dají sehnat svody, který jsou atmosférický a jdou na CA18DET. To že mám 2 příspěvky neznamená, že jsem totální guma ...
Rád bych turbo nahradil kompresorem, proto se ptám..
Čili Sunny, nebo si nechat vyrobit ...
Díky
ja se do nikoho nepoustim, ptal jsem se jen na co to mas
Volil bych svody ze sunny, kentoya by mohl napsat jestli jsou uplne stejne priruby svody/hlava u DE a DET. Jen si nejsem jistej jestli budou splnovat pozadavky preplnovaneho motoru. Pokud chces pouzit kompresor, mozna by bylo lepsi koupit z ebay nerezove turbo svody a prirubu pro turbinu jednoduse prevarit na tu trojcipou vyfukovou.
No, to asi bude nejlepší..Mirek píše:ja se do nikoho nepoustim, ptal jsem se jen na co to mas
Taky bych potřeboval, aby se to mimo boost nějak vyplachovalo, apod.
Na druhou stranu, aby se to při 1-1,2Bar nemuselo rvát s výfukem..
Asi máš pravdu, nejlepší varianta bude použít origo, turbo vynechat a vyrobit přírubu..
Děkuji za radu..
Michal
Se rozepiš vic co s tim autem planuješ.
- SOLD
V podstatě nic neplánuju, jenom bych chtěl kompresor místo turba kvůli rychlejší reakci na plyn a spodku...
To nevím, nic není jistý, víš jak to je...maca9 píše:takze letos uz budes v CDS jezdit a ne soudcovat
M
