tak mám zase další problém :-/
Přez noc to začalo zlobit. Motor za studena nedrží volnoběh (chcípne), za tepla tak okolo 500rpm. Den před tím to bylo tak že za studena chcípal a za tepla byl volnoběh vysoký (1500-2000rpm)
No ale k tomu že je teď volnoběh nízký, to ještě za studena střílí do výfuku. Já si myslím že to bude předstih, ale než do toho hrábnu, radši se poptám tady. Mohla by být ještě jiná příčina?
Změna nastala ze dne na den. Auto mám momentálně venku a deně s ním najedu cca 5 Km. Vím že se ani motor nestihne pořádně zahřát, ale pěšky do práce chodit nebudu.
střelba do výfuku
střelba do výfuku
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
- Bart34
Re: střelba do výfuku
Ja dycky aby se zahral mam nastartovany tak 3min. neni to zas tak dlouho, ale pak pekne po kilometru je zahratej. Alespon teda moje S13ka. To jenom tak btw.
pozri si kontak na teplotnom cidle a ak by to nahodou aj cukalo tak mas niekde diru
no cukat to cuká, respektive v nízkých otáčkách to poskakuje.....slik85 píše:pozri si kontak na teplotnom cidle a ak by to nahodou aj cukalo tak mas niekde diru
ale nepochopil jsem to s tou dírou... :-/
240SX USA verze
Díra v sání
- SOLD
vsadil bych na předstih
- Bart34
Ja taky....taky mi to delalo, cim vic jsem pridaval, tim to jelo min a strilelo to...
dieru zistis lahko.Zephyr píše:no cukat to cuká, respektive v nízkých otáčkách to poskakuje.....slik85 píše:pozri si kontak na teplotnom cidle a ak by to nahodou aj cukalo tak mas niekde diru
Nastartuj motor a pomaly striekaj carburator cleaner zo sparajom okolo miest kde si myslis ze bu mohla byt diera na sani,ked sa zmeni chod motora tak to motor nasal odtial carby cleaner a potom uz len hladas v danom mieste .
skus AFM a TPS .
porpzmyslal co si robil na motory ked si mal dobry chod predtym a teraz sa to zmenilo .
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
aha takhle jsi to myslel....
Ale střílelo by to do výfuku, když by byla díra v sání? Pořád si myslím že je to špatným časováním předstihu, respektive že se směs zapálí když je otevřený výfukový ventil.
Jen pro jistotu připomenu že jde o motor KA24E.
On ten efekt je sice pěkný, ale motoru to asi moc nesvědčí
Střelí to vždycky když řadím (rozjedu se,v cca 3500rpm vyšlápnu spojku, RÁNA)
To stejné když jedu z kopce a brzdím motorem. Při podřazování taky střílí, ale až když povolím spojkový pedál.
240SX USA verze
