p:diely z mojho byvaleho s13 rps
je moznost motoru sr20det s kompletnimi vecami na swap do s13 bude v celku nebo po dilech
motor sr20det -1000e
prevodovka -400e
ecu stage1-120e
extrem clutch keramicka spojka-250e
zadna naprava v bielom komaxite s polyuretanovymi silenblokami a 4 hlavne driftworks-500e
5diera predne tehlice s14 +spodne ramena s novym cepem MOOG+zadne naboje 330e
pancierove hadicky predne-50e
chladic s14-66e
vaha vzduchu s14-33e
CAS na s13-33e
starter ca18det-17e
chladic ca18det-33e
na niektorych cenach sa bude dat dohodnut
prevodovka -400e
ecu stage1-120e
chladic s14-66e
CAS na s13-33e
starter ca18det-17e
chladic ca18det-33e
Naposledy upravil(a) pablo dne 31.03.2010, 18:59, celkem upraveno 5 x.
Re: p:diely z mojho byvaleho s13 rps
Co ten vyfuk nešel by mi na auto?
- SOLD
Co za kompletní swap SR20DET do S13 (plug and play)? A jak je na tom ten motor?
Klidně SZ
komplet swap máš tady:
prevodovka -400e
ecu stage1-120e
exedy keramicka spojka-250e
turbo t28-100e
nove hydrosteli -100e
tvrde silenbloky na motor a prevodovku-50e
=2000e
a stav motoru by mě taky zajímal, potřebuju motor do modrý
prevodovka -400e
ecu stage1-120e
turbo t28-100e
=2000e
Co vim tak sou nanem delany lagra a kroužky jestli je to ten motor co tam byl.
- SOLD
motor slape uplne bez problemou jazdil som snim mesiac nez sa zgeneralkoval moj
ano su tam menene loziska na kluke a ojniciach a to z dovodu udrzby
pouzivany olej liqui moly 10w40 mos2
a spojka je EXTREME CLUTCH
a tie nove hydrostely su zabalen zvlast v krabicke keby mal niekto zaujem
jak pise martin presne plus elektriku kterou si jenom protahnes do kabiny zapojis na motor a jedesMartin_534 píše:komplet swap máš tady:
prevodovka -400e
ecu stage1-120e
turbo t28-100e
=2000e
A co ten vyfuk nebude my pasovat?
- SOLD
uz sem ti to jednou rikal ze ne
ked pise ze RPS 13 tak je to asi na na 13ku a nie na 14kuDesign píše:A co ten vyfuk nebude my pasovat?
Ještě to chce vodní chladič, protože CA má jinak vývody oproti SR.pablo píše:jak pise martin presne plus elektriku kterou si jenom protahnes do kabiny zapojis na motor a jedesMartin_534 píše:komplet swap máš tady:
prevodovka -400e
ecu stage1-120e
turbo t28-100e
=2000e
S15 - JDM
to je detail kterej můžeš pořešit kusem trubky stejně jako ic
Taky fakt, já jenom aby se s tim počítalo.Martin_534 píše:to je detail kterej můžeš pořešit kusem trubky stejně jako ic
S15 - JDM
jo to mam taky tazke neni problem dodat s14 chladic
co jsou zac ty tvrde silentbloky motoru a prevodovky?
