Specifikacia S13 bez naprav
Napsal: 24.03.2010, 18:04
od driftak
Nazdar chlapi, neviem sice ci to patri skor sem, alebo do nejakeho pokecu, ... Ale zatial to vyzera tak ze budem musiet previezt jednu kasnu S13 ktora bude bez naprav a bez motora. Nevie mi niekto prezradit, kolko takato kasna moze cca vazit?? Rozmery si viem zistit, to nieje problem len tu vahu by som potreboval koli prevozu, a zaobstaraniu podvalu. Lebo absolutne netusim kolko to moze vazit, ... Dik za pomoc.
Re: Specifikacia S13 bez naprav
Napsal: 24.03.2010, 18:36
od DragonART
na SXOC jsem viděl váženou S14 holou kastlu, jen vyrámovaná, bez inteieru, skel, dveří atd prostě komplet holá ... tak vážila 430 kg mám dojem.
Napsal: 24.03.2010, 18:39
od driftak
DragonART píše:na SXOC jsem viděl váženou S14 holou kastlu, jen vyrámovaná, bez inteieru, skel, dveří atd prostě komplet holá ... tak vážila 430 kg mám dojem.
A je velky rozdiel medzi S14 uplne holou, a S13 vnutri prisposobenu na jazdu (pokial viem je bez interieru ale volant, sedadla, ... ma) ??? S14 mi prijde taka robustnejsia. :-) Ale aj tych cca 500kg mi pomoze, aspon pre orientaciu.
Napsal: 25.03.2010, 09:27
Vezmi si ze cele auto ma 1200 kg tak si mozes odratat to co tam nieje.
Motor bez zvodov a zotrvaku 95 kg, zotrvak 12.5, vyfukove zvody 4.4, sacie zvody 5.4, turbo 5.2, prevodovka 44, zadny pomocny ram 23.6, predny 6.7. To mas 200 kg. A potom par kil za ramena cize nieco pod jednu tonu.
Napsal: 25.03.2010, 09:31
1000 je moc, spíš něco kolem 500kg, nebude to o moc těžší než tadle
s14 a tu jsme ve 4 vpohodě zvedli a naložili na vozejk
Napsal: 25.03.2010, 16:53
úplně holá kastle má určitě pod 500kg.. podle údajů sběrných surovin...
