Nechytá , motor po GO
ahoj,prosím o rady ... motor mam po GO,šel pěkně všecko dobrý ... ale ted nechytá .. zůstal sem viset na městě pak to chytlo a motor šel jak traktor ... prostě už nejde tak hezky ... nějaký zběžný rady na co kouknout a co zkontrolovat,běžný věci jsem už prošel,díky dík
Re: Nechytá , motor po GO
v neděli jedu, asi nebude čas, ale kdyby byl poslechnu a řeknu
ok
jinak diag hlásí AFM a Knock Senzor ... ten nevim kde je a váha vzduchu by měla bejt ok,nevim proč jí to ted hlásí ...
to že to hlásí jednotka znamená, že nemá správnej kontakt s čidlem, né že je čidlo špatný
aha,no ale čidlo u AFM je v pořádku,zacvakne a sedí ...
chyba může být kdekoliv mezi čidlem a jednotkou koukni do manuálu str 210-211
ježiš no ale přesně v tom se nevyznám
ovsem bez MAFky motor nastartuje jen nejde pres 2000 RPM, tim to nebude
ono uz to zas startuje,akorat jede na 3 valce,motor se klepe a má tendeci při zpomalení a šlápnutí na spojku chcípat ...
A nemas teda vprdeli civku ?
no takle ... sem debil,vyměnil sem konektor od toho sajrajtu jak se spíná když je zaplá klima ... za jeden ze vstřiků .. takže , vyčistil konektory ,svíčky,auto už si celkem přede ... ale pořád to hlásí AFM a Knock senzor ... nevim jak udělat tu zjištovačku .. zkoušel sem napojit kabel od knock senzoru na voltmetr a tim pípákem na kostru a nic ... když sem spojil blok s kostrou tak to pípalo ... takže tam asi problém bude ... jinak se mi zdá že se autu moc nechce za plynem do záběru turba,pak už je to ok ... co to může dělat ?
btw .. jak zjistim jestli CAS de tak jak má ?
jiskry hází a vtřiky cvakaj když s nim točim ...
