biely dym z vyfuku
Napsal: 25.05.2010, 20:10
od sx200
turbo mam po repase lebo v medzicladici bol olej a z vyfuku ide biely dym .Dym mi ide aj z odvetrania vaciek.je to normalne?dym zacne vychadzat az ked zacnu nepravidelne otacky na volnobehu.Mozu byt pricinou kruzky alebo ventily?moze sa tam olej dostavat aj inakade?ako to rozoznam?alebo moze byt pricina aj niekde inde?niesom si isty ci mam dobre poprepajane tie hadice ovetrania vaciek,nemam tam ani ten jednosmerny ventyl pred zbernou nadobou.Na aute je stage2 moze byt pricinou aj benzin 95okt?
Re: biely dym z vyfuku
Napsal: 25.05.2010, 20:21
od Iwan
ked ide dym s odvetravani vacek tak pricinu hledaj v kruzkoch alebo v propalenych pistoch
edit: pises ze mas stage2 a 95 oktan benzin, mas walbro?
Napsal: 27.05.2010, 12:28
od sx200
Este som nepozeral co tam je za cerpadlo ale malo by tam byt.Tak ze odmeram kompresie a ak budu zle tak GO motora ale az na jesen
Napsal: 27.05.2010, 14:18
od Majkl S13
Už to tu možná někde bylo.
Na Stage 2 by se měl tankovat 100oktan,a pokud tam natankuješ poze 95 tak muže dojít k propálení pístu.Nejsem si jistý,ale podobný problém měl i Robert na SX taky tam natankoval 95 a došlo k propálení pístu,ale víc ti řekne Vmille.
