Kontrolka oleje
Napsal: 24.06.2010, 16:38
od Sergeii
Zdař bůh
mám problém s kontrolkou oleje na palubce , svítí jen když stojím na křižovatce na volnoběh a zmáčknu spojku , stačí lehce na spojku a začne svítit,sundám uplně nohu ze spojky a nerozsvítí se nikdy ... prostě jen když se dotknu spojky a to dotknutí myslim že ani nezačne zabírat
čidlo nové , kontakt vyčištěný , oleje je tam tak třičvrtě
Re: Kontrolka oleje
Napsal: 24.06.2010, 18:22
od Fire
sorry nemám radu jen si neodpustím poznámku ... když zjistíš že máš málo oleje, proč ho proboha nedoleješ, aby ho tam bylo kolik má bejt .
Re: Kontrolka oleje
Napsal: 24.06.2010, 18:41
od Sergeii
zjistil sem to po pátý hodině v garáži už olej nemam a myslim že třičtvrtě zas není "málo"
Re: Kontrolka oleje
Napsal: 24.06.2010, 19:05
U S13 je toho oleje vzdycky malo.
Dolejt.
Re: Kontrolka oleje
Napsal: 24.06.2010, 19:07
od Al3x
budík na tlak oleje máš?
Re: Kontrolka oleje
Napsal: 24.06.2010, 19:11
od vekslak
jenom takovej napad, mozna i blbej ale nemuze to mit neco spolecneho s axialnim posuvem kliky a naslednym problemem u olej. cerpadla?? nebylo by dobre dat misto cidla pro kontrolku manometr na tlak oleje (mechanicky) a podivat se jestli tam nejni nejaky pokles tlaku?? :-)
Re: Kontrolka oleje
Napsal: 25.06.2010, 11:26
od Sergeii
bohužel nemam k dispozici takovýhle věci :/
Re: Kontrolka oleje
Napsal: 26.06.2010, 10:16
rozhodně koupit budík tlaku oleje a měřit a udělat to dřív,než bude nutno ten motor rozebrat
