Diferák, utahovací momenty
Napsal: 14.07.2010, 18:37
od vekslak
Ahoj jelikoz se mi povedlo rozstipat S14 diferak tak bych rad nouzove prehazel vlsd do S13 obalu a potreboval bych znat utahovaci momenty jak na talirove kolo tak na objimky lozisek... diky :-)
EDIT: a jeste prosim jestli nekdo nevi jakou mam u tohodle difu nastavit vuli mezi zubama :-)
Re: Diferák, utahovací momenty
od MYSAK
V manualu to neni?
Napsal: 14.07.2010, 19:31
od vekslak
muj PC by ten manual ani nerozjel tak ho nemam :-D jinak uz to mam prehozene :-) ted pockam az uschne tmel a jdu s difem do auta a jeste vecer to zajdu projet... vuli sem zmeril a mela 0.6 coz je treba u BMW naprosto optimalni tak sem to tak nechal:-) talirove kolo a objimky sem dotahl vzduchem na krev a nalepil na loctide pro tezko rozebiratelne spoje tak uvidime co to udela :-) snad zase budu jezdit :-D
Napsal: 14.07.2010, 19:41
od MYSAK
nebyl problem s prendanim? mam to taky v planu kvuli prevodovymu pomeru
Napsal: 14.07.2010, 19:44
od vekslak
byla to hracka jako kdzy si rano nazouvam fusky... proste to rozhodis, oznacis si podlozky u lozisek , sundal talirove kolo a nasadis ho na VLSD vnitrek. no a pak to zase vele zandas do S13 obalu :-) sedne to jak detska prdel na nocnik :-) jinak pro povolovani vencu doporucuji vzduchovy utahovak... nechtel bych se s tim mrdat rucne, je to celkem dorvane a ma to hodne male stoupani a delsi zavit... :-)
Napsal: 15.07.2010, 13:39
od MYSAK
vzduch nemam takze jinak nez rucne se s tim jebat nebudu
Ale co se da delat
Dik za info
Napsal: 15.07.2010, 13:52
od Svobda
Me ztoho mrdne kdyz delas vzduchem mas vse takovim fofrem na praxi nebo tak a pak se doma se vsim jebat jeste lezet pod autem bez mista,vyrabet vercajk ...
Jo kdyz je vybaveni parada.
Napsal: 15.07.2010, 14:17
Nemel by se spravne jeste dif vyvazit?
Napsal: 16.07.2010, 09:07
od vekslak
vyvazovat diferak???? to jsem v zivote neslysel :-D pouze udelas zubovou vuli, delam to podle stare skoly a to cinovy dratek nalepeny na vazeline. otocit a zmerit ;-)
Napsal: 16.07.2010, 10:37
od cornhollio
zrejme mel na mysli predpeti (vule) na side bearing spacers
