OT: SR20DE cukani po zahrati - vyreseno
Hodim to i sem, uz me nic totiz nenapada...treba pomuzete. Mam problemy s motorem v primere, predminuly patek jsem dojel do prace a zaparkoval. Motor bezel bez problemu. Cestou z prace mi zacal ale po zahrati cukat a vynechavat. Dela to do ted, za studena bezi bezproblemove, jak se trosku zahreje zacne vynechavat a cukat. Uz me nenapada na co se podivat.
Zkousel jsem 2 jina teplotni cidla pro ECU, je tam jiny rozdelovac, jine kabely, jiny palec rozdelovace, jina civka. Zkousel jsem jinou AFM a porad se to chova stejne. Svicky byly venku a zadny problem jsem na nich nespozoroval. Olejova pumpa je tam nova, napinak retezu taky. takze rozvody by mely byt v pohode....jak jsem psal, startuje a za studena bezi naprosto v pohode.
Re: OT: SR20DE cukani po zahrati
nikoho nic nenapada? staci aby se pohnula rafika teploty na budicich a hned to zacne delat...
Iwan
Příspěvek od Iwan »
skus odpojit cidla teploty a projet sa bez nich, nevim k cemu to bude, to ma len tak napadlo :D
to jsem zkousel...dela to jak s odpojenou teplotou, tak s odpojenou afm.....motor na jejich odpojeni reaguje, takze ve vedeni k nim to asi taky nebude...jeste zkusim mrknout na konektor u ECU
Re: OT: SR20DE cukani po zahrati - vyreseno
vyreseno.....svicky....byly i trosku povolene...nechapu jakto protoze jsem je dotahoval fest....dal jsem pro jistotu zrovna novy a jede 8)
