Problem so Z31.
Problem so Z31.
Caute pani.
Moja Z31 ma nejaky problem a nikto na to nevie prist(dokonca ani ja co ich poznam skoro do srobu).
Za studena auto velmi zle chyta,ked naskoci,tak ma pekny volnobeh,ale ide vytocit len do 2000-2500 ot.
Po zohriati ide vytocit do cca 5000-6000ot,ale len s miernym plynom,hned ako sa da plny auto chce skapat.
Problem je v tom,ze pri velkej zatazi,nestihaju otvarat vstreky(prud klesne z 12 na cca 6V).
Ked je uz auto zohriate a vypne sa a hned znovu nakopne,tak zas ide len do tych 2000-2500ot a po chvyli zas do 5000-6000.
Poradte mi niekto cim by to mohlo byt.
Vstreky-su ok,skusal som vymenit za seriove a nic.
Ecu-je ok.
Maf-ok.
Motorova kablovacka je tiez ok,lebo som kusal davat aj z ineho auta je to to iste.
Ukostrenie-vsetko presmirglovane a zmerane podla manualu,ok.
Cerpadlo-ok.
Fpr-ok.
Nejde mi do hlavy preco za studena auto tak zle naskakuje a za tepla uplne na brnk,ale hlavne to ze ked je zohriate ide az do 6k ot a po znovunastartovani zas len do 2k ot a po chvyli zas do 6k.
Dakujem.
Ecu-je ok.
Maf-ok.
Cerpadlo-ok.
Fpr-ok.
Dakujem.
Re: Problem so Z31.
stav motoru jako takoveho jsi asi kontroloval ze? Komprese? Z31 ma jak resene zapalovani? PT/rozdelovac? Nejakej snimac otacek?
Re: Problem so Z31.
rozvody jsi taky kontroloval?
Re: Problem so Z31.
zajímavé..třeba by věděl taboo
Re: Problem so Z31.
Motor som komplet robyl.Ma to klasicky rozdelovac.Rozvody su nove a nastavene dobre,este raz som ich kontroloval.
Podla mna to v rozvodoch nebude,lebo za tepla by chytal tiez zle,nie?
A keby su aj zle rozvody,tak preco raz len do 2000 a potom do 6000?
Re: Problem so Z31.
aby nebyl nějaký problém s MAF..
Re: Problem so Z31.
Ako som pisal,maf je ok,je zo Z32 naladena na Z31.
Mam tam aj nistune,ale ta ziadnu chybu okrem snimaca teploty paliva(skusal som napojit a nic) nic ine neukazuje.
Re: Problem so Z31.
Vylucovaci metoda.....a jak se chova motor kdyz se ho snazis za studena vytocit nad dva? kdyz odpojis teplotu pro ecu a nastartujes...chova se to stejne?buky300zx píše:Motor som komplet robyl.Ma to klasicky rozdelovac.Rozvody su nove a nastavene dobre,este raz som ich kontroloval.
Re: Problem so Z31.
Za studena sa chova ako za tepla(len pri inych otackach),chce skapat,ale neskape,dojde po cca 900ot a znovu sa chyti a tak dookola.Mirek píše:Vylucovaci metoda.....a jak se chova motor kdyz se ho snazis za studena vytocit nad dva? kdyz odpojis teplotu pro ecu a nastartujes...chova se to stejne?buky300zx píše:Motor som komplet robyl.Ma to klasicky rozdelovac.Rozvody su nove a nastavene dobre,este raz som ich kontroloval.
Teplotne cidlo som neskusal,ale par krat mi ho nistune vypisala.
Bude sa to zdat smesne,ale neviem kde je.Co som nasiel cidlo,tak to je len na budik.
Re: Problem so Z31.
pro ECU by melo by 2 pinove..pro budik ma jen jeden pin...zacal bych tam...pokud to ma reseny rozdelovac jako primera, kde je integrovany snimac otacek, mrknul bych i na ten....nejlepsi a nejrychlejsi je to zkouset menit za jiny kus pokud mas....kabely ke svickam, vicko rozdelovace....civka..cokoliv co muze reagovat na zmenu teploty motoru.
mel jsi venku svicky? jake jsou?
Re: Problem so Z31.
Sviecky su nove NGK.Dnes som mal v plane menit komplet rozdelovac aj s kablami,lebo sa mi zda ze preraza.
Ale ked to ma vpliv na teplotu,tak preco hned po vypnuti motora ktory ma podla nistune 98 stupnov a po znovu nastartovani to chvilu roby zas do 2000 a az potom to pusi to tych 6000 aj to na stvrt plynu????
Re: Problem so Z31.
sem se spatne vyjadril...cokoliv co se fungovanim zahriva....je mozne ze ta chvile staci aby treba nejaky vadny spoj vychladl a zase chvili fungoval. Jen pisu co me napada a po cem bych koukal ja.....buky300zx píše:Sviecky su nove NGK.Dnes som mal v plane menit komplet rozdelovac aj s kablami,lebo sa mi zda ze preraza.
pokud nikdo nevi, podle me jedina sance je vyrazovat postupne veci ktere by za to mohly nejakym zpusobem byt zodpovedne a zuzovat okuh dilu ktere muzou byt spatne.
Nic lepsiho me nenapada, promin....
Re: Problem so Z31.
Ok.dik moc!
Re: Problem so Z31.
Rozdelovac nepomohol.
Re: Problem so Z31.
Teplotne cidlo reaguje na odpojenie a napojenie.Skusal som odpojit aj detonacne cidlo a nic.
Vsetko som premeral podla manualu a je to dobre.
