				restriktor do oleje k turbu
				Napsal: 09.08.2010, 21:46
				od Petr.S14
				Ahoj. Mám do auta GT2860RS, Měl by se dát do přívodu oleje do turba restriktor, když mám sériovou oil pumpu?
				Re: restriktor do oleje k turbu
				Napsal: 09.08.2010, 21:51
				od slik85
				Petr.S14 píše:Ahoj. Mám do auta GT2860RS, Měl by se dát do přívodu oleje do turba restriktor, když mám sériovou oil pumpu?
toto turbo ma  uz svoju restrikciu a s14 v serii ma restrikciu  v tom holendry do je na bloku
				Napsal: 09.08.2010, 21:56
				od Petr.S14
				a jakej průměr tam je?
				Napsal: 09.08.2010, 22:08
				od slik85
				neviem ale viem ze prietok je neco malo pod 0,9 l/min zalezi od turba
				Napsal: 10.08.2010, 11:21
				od Petr.S14
				jak zalezi od turba?
				Napsal: 10.08.2010, 11:22
				od Design
				Každe turbo potrebuje jinej restriktor jestli sem to pochopil dobre
				Napsal: 10.08.2010, 12:28
				Co tak pouzit search?
forum/viewtopic.php?f=161&t=15932
forum/viewtopic.php?f=146&t=17125&hilit=restriktor
"Oil pressure entering a ball-bearing turbocharger needs to be between 40 psi and 45 psi at the maximum engine operating speed. For many common passenger vehicle engines, this generally translates into a restrictor with a minimum of 0.040" diameter orifice upstream of the oil inlet on the turbocharger center section. Again, it is imperative that the restrictor be sized according to the oil pressure characteristics of the engine to which the turbo is attached. Always verify that the appropriate oil pressure is reaching the turbo. "
				Napsal: 10.08.2010, 13:27
				od Petr.S14
				to je sice pěkné ale nevyznám se v tom..
				Napsal: 10.08.2010, 17:22
				od Petr.S14
				tak jak psal Pája UDC, mám v sériovém holendru nějakej restriktor a mám malej restriktor i v holendru co drží trubičku k turbu.. nafotim to..
