Problém,nevím co to
Sergeii
Problém,nevím co to
Příspěvek od Sergeii »
Zdravim,mam problém,dneska sem jel z práce domů a z ničehonic mi přestalo tlačit turbo,teda ono tlačí,ale pomalu a jen do 0,2 baru , auto celkově divněji jede , cuká se a i motor má divnější zvuk .. když auto trochu vychladlo,jel sem projet a turbo normální , vše ok ... zahřeje se a po chvilce zas to samý .. ? nevim si rady čim by to mohlo bejt ? CAS ? váhá vzduchu ? turbo nekouří , vůle má malinký pořád
Naposledy upravil(a) Sergeii dne 01.09.2010, 15:55, celkem upraveno 1 x.
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Rave
Re: Problém,nevím co to
Příspěvek od Rave »
Sry za Ot : turbo tlaci jen do 2,5bar? 8-)
Sergeii
opraveno :bounce:
Pomeraj si predzapal na zohriatom motore (vtedy ked to ide nafigu).
Michall
Příspěvek od Michall »
Čím to bylo jestli se mužu zeptat auto mi delá totiž to samý :|
Sergeii
zatim pořádně nevim,měl jsem povytaženej konektor od power trans. a hejbnul jsem s casem....takže asi tak a zatim to je v pořádku :)
myslim ze to byl CAS pokud je vychozeny muze hazet uplny kraviny a pak mas spatnej predstih a od toho se dodviji i ostatni... 8)
Sergeii
jo,už je za zenitem ... ;)
Michall
Áha tak asi zkusim vyměnit ten CAS a uvidim co dál,ten power tranzistor sem zkoušel jinej a pořád stejný
no v CAS je nejvetsi problem ta mechanicka cast nekdy je to tak vybehany ze to treba hazi uplny kraviny na smimač a sou tam treba i pozápaly... :evil:
MYSAK
Příspěvek od MYSAK »
Co je v tom CASu konkretne vybehany? taky nan obavy ze ho mam v riti protoze mam CAS natocenej uplne na max. predzapal aby to auto bylo schopny nak fungovat
nevim rozkuchany sem to nikdy nemel ale ta "oska" by nemela mit zadny vule a nebo jen minimalni... ono se to pak vrtí a hazi to tam faleš... presneji by ti to rekl kentoya uz sem se stim taky setkal... pokud ho mas opravdu nadoraz je to nahovno to uz asi haze slusny zmatky, sezen si nejaky lepsi kus.¨ :wink:
pokud ses odvazny zeptej se v nissanu.. :twisted:
Sergeii
už to někdo zkoušel ? zeptat se někde v nissanu ? :)
no tusim ze to byla velka palka... ted nevim presne 15 nebo 18t... :D celkem presna a sofistikovana soucastka...
MYSAK
No vali se mi doma este jeden CAS tak zkusim zmenu ale pokud vim tak vule snad nebyla.. kdo vi
