montáž turba
montáž turba
Prosím pomoc. Jsem bezadnej, vím že se to tu už řešilo mockrát ale nikde jsem nanašel žádný inteligentí téma. Problém je v tom že už minimálně 5 hodin tady bojuju s přiděláním tuba na svody. Svody jsou laděný ( XS power a turbo originál ) a za boha nemůžu promotat ruce abych tam nasadil natož dotáh ty 4 dementní matky. Jaký řešení je nejednouduší ??? dík moc
- Bart34
Re: montáž turba
pristi tyden budu resit stejnej problem, posledne jsem to taky chtel sundat abych zkontroloval lopatky a nakonec jsem to vzdal. Tedka je tesneni v haji, takze to musi jit dolu. Ale taky nevim jak.
Re: montáž turba
No me tu poradili, povolit jeden silentblok a prizvednout motor.
Zatim jsem se k praxi nedostal a asi to vidim na nove svody a turbo.
Re: montáž turba
Ale tam jsou taky nedostupny 2 srouby.
- Bart34
Re: montáž turba
jsou dostupny kdyz jsi sikovnej a poupravis naradi
Ale jde o oddelani turba od svodu. Taky se mi to tehdy zdalo jako neresitelny problem
- Fizzbiker
Re: montáž turba
dejte si top-mount svody a turbo bude jako na dlani
jinak asi nejschudnejsi varianta (pokud nepocitam vytazeny motor) je shodit ho aj s tema svodama.
- OndraS13
Re: montáž turba
Taky pokud bych sundával turbo tak i se svodama ...
- remo
Re: montáž turba
vecna tema, ajk to nejde, jake je to narocne a podobne.
max 2 hod roboty a je pekne von aj dnu...chce to len trpezlivost a ani naradie netreba upravovat...
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Re: montáž turba
Zhodit aj zvody. Ak su XS power predpokladam ze je k tym dvom srobom lepsi pristup.
Re: montáž turba
remo píše:vecna tema, ajk to nejde, jake je to narocne a podobne.
za predpokladu ze je vse v poradku, vim o cem mluvim. Navic kdyz to nikdy nedelal tak na tu jednu matku bude mit co delat se dostat. Taky bych to resil sundanim svodu a pak to tam jebnout v celku
Dobry je si sehnat na svody ve Faborech pomedeny matky na vyfuky, sou o fous mensi(tim nemyslim zavit) a lepe se tam dostanes s mensim kiícem + sou pojistny, ze se ti nepovoli
- Fizzbiker
Re: montáž turba
jasny stejne tak si to dva dny dopredu striknout WDčkem a jak to povolis muzes to sesmrdlat prstem...
- remo
Re: montáž turba
ano zo zvodami je to naj riesenie...
remo
Re: montáž turba
ad REMO
to je nádhera, za dvě hod, já například sundávám výfuk 10 minut a jednou jsem se s ním sral 7 hodin a pak jsem ho raději vytáhnul i s motorem předem
motor mívám složený do 24 hodin, ale stačí když zalomíš jeden hlavový šroub a tři na domkách na vačkách a děláš to tři dny
všechno je jednoduché když víš jak na to, když se nic neposere, a máš odpovídající nářadí, stačí jedna maličkost a tvoje dvě hodiny jsou jen teorie,
a pokud tu někdo chce tvrdit jak je to jednoduché, a že je to brnkačka, já raději vytáhnu celý motor 1hod, přidělám turba 20 minut a vložím motor a zapojím 1,5 hod, takže to mám za tři hodiny bez kurev, ale i tak je to oser
howgh
howgh
