rada motor honda D14A3
caf potreboval poradit nevi nekdo ke mototor v honde civic s oznaceni D14A3 bere hodnoty na pripravu smesi kdyz nema vahu vzduchu ? je tam naky cidlo jen co to meri ci ne ?
Re: rada motor honda D14A3
Honda pouziva MAP senzor.
to je to pred skrtici klapkou ? to cidlo ?
Nevim kde ho ma honda ,ale treba ford normal v sani z boku.
Je za škrtící klapkou.
spis pred ne
hale uz vim kde ja si to i myslel co to je ale par lidi z honda clubu tvrdilo nebo rikalo ze to je teplotni cidlo
Já ho mám za klapkou u D16, před je jen volnoběžnej ventil nic víc.mara_m píše:spis pred nehale uz vim kde ja si to i myslel co to je ale par lidi z honda clubu tvrdilo nebo rikalo ze to je teplotni cidlo
takze to neni ten cernej bazmekt co je u air boxu ?
MAP senzor meri tlak v sacich svodech. Takze senzor bude urcite za klapkou..
Přesně, pokud máš filtr přímo nad klapkou jako já a ne vedle motoru, tak map je v ty části svodů kde se rozdělují ze strany kabiny. Je vidět zespoda.jagy píše:MAP senzor meri tlak v sacich svodech. Takze senzor bude urcite za klapkou..
diky moc
to sem potreboval vedet
ale jeste nevim co sni je
nevi nekdo co by mohlo bejt za pricinu ze moc netahne ? tlaky ma 12,8 12,7 12,8 13,2 jinak co je meneni svycky jsou novy palivovej filtr novej a je tam danej konusovej filtr tot vse
Ze vraj takto to vyzera
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0
Je to sviňa náladová jak ta mojemara_m píše:diky mocto sem potreboval vedet
ten uz tam neniKoudy píše:Je to sviňa náladová jak ta mojemara_m píše:diky mocto sem potreboval vedet
. Zkus kouknout na kat jestli není sesypanej, je přímo na svodech.
Zkoušel jsi jednotku jaký haže chyby?
