Problem zo servom a Hicas.
Zdravim ,mam tento problem. Mam Z32 TT automat. Po chvilke jazdenia mi prestene fungovat servo a chvilku na to sa mi rozsvieti Hicas. Ked vypnem motor a znova nastartujem tak vsetko zasa ide. Nerobi to stale. Auto dlho stalo,(asi 1 rok) a predtym to nerobilo. Odisiel mi CAS ,ten som vymenil,ale dal som ho tam podla toho ako bol ten stary (asi by to chcelo nejak presnejsie nastavit). Môze to s tym mat nieco spolocne ? Vedel by niekto poradit , kde by som mal hladat chybu? Vopred dakujem za kazdu radu.
Re: Problem zo servom a Hicas.
Zkontroluj stav kapaliny v servu.
- SOLD
Kapalina je ok. Netecie,nechyba. Skor mi to pride na nieco s elektrikou.Design píše:Zkontroluj stav kapaliny v servu.
elektrika na servo nemá vliv pravděpodobně se ti přehřívá olej,vyměnil bych za nový,plně syntetický
adner: Mas na mysli olej v serve?
dakujem za radu, aky olej by si mi doporucil?adner píše:elektrika na servo nemá vliv pravděpodobně se ti přehřívá olej,vyměnil bych za nový,plně syntetický
třeba Liqui Moly dělá syntetický
Dakujem Adner. Skusim to vymenit.adner píše:třeba Liqui Moly dělá syntetický
uz je to vyriesene. problem bol uplne niekde inde. doslova tam kde by som to necakal,hoci som mal nejake podozrenie,pretoze v online manuale som nasiel ze hicas je prepojeny z viacej prvkami v aute ( http://www.300zx-twinturbo.com/cgi-bin/ ... t&total=98 ). pred casom my prestaval fungovat tachometer. prestal ukazovat rychlost. vtedy sa zacalo obcas vypinat aj servo a rozsvietila sa kontrolka hicas. po vymene tachometra vsetko znova slape bez problemov.
ALe jo je to vlastne logicky protoze pri vysokych rychlostech zataci mene. No hlavne zes to vyresil
jasne. sice mi to trosku trvalo ale som rad,ze uz to fici a zasa som o nieco mudrejsi
Taky by me to asi nedoslo to je dobry
takže pokles účinnosti,ne ztráta funkce,protože to potom nejde zatočit oběma rukama a je to docela maso.Výborná osobní zkušenost...
asi tak nejak... najhorsie to bolo v kruhovych objazdoch ,ked si do neho vosiel z jednou rukou na volante a pri vyjazde to zrazu vyplo a parkrat to bolo o hubu.
