Je mozne aby mal motor RB"28" vykon pri 1.2bare 775Hp/800Nm a pri 1.8bare 985Hp?
Trocha blud nie?
Len taka otazka GTR32.
Re: Len taka otazka GTR32.
pri urcite konfiguraci pri 1.8 je tech 985 asi moznych...ale pri 1.2 nebude mit 775 ani omylem......spis kolem 450-500
může, je to dáno otáčkama
muselo by to točit k 10 000 možná i víc
otáčky tomu chybí
a potom buď už v otáčkách nebude tlak, anebo tlak bude a nebude množství vzduchu pro dané otáčky z toho turba
víc se vyjadřovat nechci poodkryl bych něco co si nechávám pro sebe a nechci to dát na forum
otáčky tomu chybí
800 Nm pri 1.2 baru je blbost. Teoreticky 2.8 litrovy atmo motor ak je kua dobry a ma vysoku staticku kompresiu, tak da 300 Nm nech nezerem. Na to hodi 1.2 baru co je max teoreticky 300 krat 2.2 (absolutny tlak) = 660 Nm.
Zalezi na otackach, atmo VQ35DE v uprave od Cosworth toci 11000 a ma vykon 650koni. Kroutak nevim, da se dopocitat. Vsechno je to o hlave, sani, palivu.
Presne tak. Tech "blbych" 300Nm udela i atmo SR24VE.
Ja som mal na mojom VG pri 4400 ot/min 800Nm,ale neviem aky tam bol tlak.Dal by viac,ale nestihala brzda.
Takze som nasiel velmi podobnu konfiguraciu ako ma on.Pri 25Psi ma vykon 655Hp.
Je to HKS stage 3.
Je to HKS stage 3.
a při jakých otáčkách, stále chybí otáčky, bez těch jsou to jen teoriebuky300zx píše:Takze som nasiel velmi podobnu konfiguraciu ako ma on.Pri 25Psi ma vykon 655Hp.
Je to HKS stage 3.
