Ako sa zbaviť emulzie
- frostmourneSVK
Nazdar chlapi...fúklo mi tesnenie pod hlavou a v chladiči sa objavila biela emulzia. Existuje nejaký prípravok ktorým sa dá vyčistiť chladiaci okruh?
Nissan 200SX S13 CA18DET 1990 stage2 od Miguela - SOLD -
Honda Civic EJ9 Daily
Re: Ako sa zbaviť emulzie
nové těsnění pod hlavu ?
- Fizzbiker
myslím že myslí po přetěsnení jak vyčistit chladici system od te majonezy....
asi cokoliv co odmaštuje... arva atd... vyhodil bych termostat dal tam nejakou silnou smes arvy a vody (nebo jinyho cistice neagresivniho k hliniku) nastartoval poradne to prohral a hned za tepla vypustit... cistim tak aji od "kalů"...
- frostmourneSVK
vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane
- Fizzbiker
neni co by se melo stát... pokud toho bude hodne nekolikrat to zopakuj dokud nebude to co pujde ven ciste, pak arvu zneutralizuj cistou vodou a pak dej fridex
Dobře čistí přípravek od firmy Wynns - radiator cleaner.
http://www.wynns.cz/wynns/index.asp
Osboní zkušenosti s čistěním emulze nemám. Čistil jsem pouze okruh znečištěný bězným způsobem a tam ten přípravek zafungoval perfektně.
je na to aj cistic od liqui-moly, uz som ho pouzil viac krat v nissane a v renaulte nechal som to bezat v motore asi hodinu.
http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic-chladica
frostmourneSVK píše:vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane
Milit rád papá hliník
- Fizzbiker
proplachnout aby se to vycistilo a pak vyplachnout zbytky militu a nemuze byt problem... ;-)
To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
Ted jeden shanim.
- Fizzbiker
to je trochu jiny level ne?? ja taky umyvam hlinikovy veci v militu hlavne se to pak musi osušit resp oplahnout a pak osušit...Woyta píše:To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
