Čím vyleštit límce?
Čím vyleštit límce?
Aktuální stav viz obrázek. Čím vyleštit/nastříkat ty límce aby to trochu vypadalo a něco vydrželo?
Re: Čím vyleštit límce?
Na lesteni sou vseljaky pasty ale pak aby to vydrzelo to je horsi, ja mel na jednech kolech takovej povlak vypadalo to jak naka folie, mohlo by to vydrzet ale kde to delaj netusim
na kolech je lak...lak musí dolů a pak to vyleštíš...zeptej se na TF tam o leštěnie vedia všetko
Jakej chceš povrch?Z fabriky nejsou ty kola uplně zrcadlový, aby se na nich udržel ochranej lak. Když to bude vyleštěný jako zrcadlo tak se pak nelakujou, jenom se občas ručně přeblejsknou. Na netu je hodně firem co to dělaji. Máš je vícedílný?
- 200sxfabi
Asi bych je jemnoučkým šmirglem vzal aby slezl lak....pastou vyleštit....a pak znova stříknout lakem
Prostě se chci zbavit těch oděrek....tzn. asi jak píše fabi, akorát jakej lak zvolit?
píšu znova,mrkni na tuningforum,tohle se tam řešilo 1000x budou tam návody a i fotky výsledků
nejlip se limec lesti na aute soupnes ho na zadek das tam jednicku nebo vyhovojuci rychlost a nechas bezet motor na volnobeh at ti stim toci a jen bude drzet smrgl na miste a menit za jemnejsi.
pokud ty límce vyleštíš do zrcadlovýho lesku, tak už je nenalakuješ, protože se na tom ten lak neudrží.
S15 - JDM
uz si nepamatuju cim sem lestil
ale bezfarebny lak to iba skurvil
Tohle nedavno řešil otec na nakladaku nešlo to ničim tak to dal opiskovat a nove nastrikat. Ale co se bavil s borcema tak sou nato opravdu pasty ale taky řikali že v každe chvili volna nanist pastu a valit to.A prej i přez zimu to vydrži.
- SOLD
To mu na Cliu asi moc nepomuze.Svobda píše:nejlip se limec lesti na aute soupnes ho na zadek das tam jednicku nebo vyhovojuci rychlost a nechas bezet motor na volnobeh at ti stim toci a jen bude drzet smrgl na miste a menit za jemnejsi.
- saigone
Máte někdo zkušenosti s třídílnejma kolama? Chtěl bych si je zrenovovat a límce (vnitřní a vnější) mezi sebou jsou slepený lepidlem aby to těsnilo. Nechce se mi to moc rozřezat ale aby se daly zrenovovat tak je to nutný. To lepidlo se tváří dost podobně lepidlu na skla. Máte někdo nápad čím se to lepí popř.čím by se to dalo udělat?
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Tak sorry myslel jsem ze to chce na dvoukilo tak to da na predek no nebo cernocha co stim bude tocit
Nejlepší je oddělit límce a vyleštit lešticím kotoučem a pastou ve stojanový brusce, pak zase smontovat.....takhle jsem to dělal já. Brousit smirkem se to nemá, ani jemnym,udělá do toho vrypy a pak jdou těžko pryč. Při rozebírání hlavně označit polohu dílů vůči sobě.
