Tady je přehled, co bych po tom jako že chtěl:
Současný stav vypadá tak, že mám základ funkční na textovém displeji a začínám si hrát s výpisy na displej grafický. Zrovna to učím češtinu... Jinak můj model nebude mít otáčkoměr, ale bude mít toto:
tlak oleje
tlak vzduchu v sání
teplota motorového oleje
teplota převodového oleje (pro mě ATF, pro vás třeba v difecu, to je fuk)
napětí palubní sítě
stav paliva
To je to, co to má teď. Následují parkovací čidla - to bude volitelné, ale musí to být součástí Bc. No a pak tam bude něco ve stylu připomínače výměny oleje, svíček a co já vím, čeho všeho. To podle potřeby.
Zatím je to rozpracovaný na textovej LCD displej, ale do léta to bude překopaný na grafickej a asi bych to pak i nabídl k prodeji jako malou sérii.
Mimochodem ve finálním výrobku bych rád měl ještě GPS modul, takže by se s tím daly měřit sprinty, okruhy, výkonostní testy a podobně. Zatím se nechte překvapit, ale mám toho ještě dost připravenýho
Každopádně to bude modulární, takže ne každej bude muset mít komplet, ale jen třeba část bez parkovacích čidel. Případně bude možné něco dodělat navíc, protože tam bude i vstup z tachometru a otáčkoměru.
Ty čísla s ocáskama nejsou chyba, ale pomůcka, abych věděl, kam mám strčit který český znak.
