test AFR metrů
test AFR metrů
pro zajímavost
http://www.innovatemotorsports.com/reso ... ootout.pdf
Re: test AFR metrů
dobrej ježek,co?
jen podotknu,že samotný wideband kit Innovate se software pro PC stojí pouhých cca 100usd..
Re: test AFR metrů
Tak ta prvni fotka jsem se musel zasmat
. Jo co jsem koukal to inovite je jedno z nejlevnejsich snad a nejlepsich asi co ?
- sejkora
Re: test AFR metrů
a kde?teda myslis jen lambda a budikadner píše:dobrej ježek,co?
Bez auta...
Re: test AFR metrů
asi mysli ten co mam ja...lambada + digi budik mam pocit ze je tam nejaka jednotka k tomu jeste. Lze logovat do PC.sejkora píše:a kde?teda myslis jen lambda a budikadner píše:dobrej ježek,co?
jen podotknu,že samotný wideband kit Innovate se software pro PC stojí pouhých cca 100usd..to jo no
Re: test AFR metrů
jo jednotka je
... zrovna by se mi jedna šikna jelikož jsem ji utopil . Takže radím nedávat pod auto
Re: test AFR metrů
A sakra. Tak to aby som sa tej NGK co mam zbavil co najskor
Inac co tam pisu ze nema analog vystup nieje pravda. Ale to je uz aj tak jedno, po tomto teste si to nikto nekupi
Edit: Jo a este tam pisu ze NGK mali so senzorom Bosch, ja mam este povodnu verziu s NGK senzorom, takze zatial si to nechavam.
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 28.02.2011, 09:52, celkem upraveno 1 x.
Re: test AFR metrů
Tak s AEM jsem snad neudělal chybu.....akorát ten response time je nic moc. Co se týče logování tak klasicky přes analog např. v Nistune no problem..
Re: test AFR metrů
kenivruh píše:A sakra. Tak to aby som sa tej NGK co mam zbavil co najskorInac co tam pisu ze nema analog vystup nieje pravda. Ale to je uz aj tak jedno, po tomto teste si to nikto nekupi
