face/preface přední těhlice - Z32 brzdy
je mezi nimi nějaký rozdíl, když face má větší kotouče? pokud ano, jak se to projeví při instalaci Z32 třmenů a Z32 kotoučů(280mm)? posune se u menších brzd pouze účinná plocha destiček blíže ke středu kotouče? je třeba kotouč stahnout na soustruhu na menší průměr?atd...
Re: face/preface přední těhlice - Z32 brzdy
ok, stačí mi, že jsou těhlice stejné, tím držákem třmenu myslíš "torque member"? myslel jsem, že se liší pouze ABS a noneABS verzí, ne podle face a preface...
Trmeny jsou dokonce podobne. Lisi se delkou ramena. Tehlice jsou stejne.
