Tlak oleje.
- Jebass
Tlak oleje.
Zakládám toto téma jelikož tlačítko hledej nepomáhalo.Mám v plánu kupovat budík na tlak oleje chtěl bych to řešit mezikusem pod filtr oleje a chtěl bych se zeptat:Jaký hodnoty má mít tlak oleje a kolik je minimum,kdy to rychle vyměnit olejové čerpadlo.díkas a ještě jeden dotaz jak se měří plnící tlak turba?Zní to blbě ale já to newím já se stydím.
,Prothane total kit,
Re: Tlak oleje.
Jestli si pamatuju dobre tak v manualu pisou max 3,5bar. Minimum ted nevim.
Tlak turba bud pred klapkou nebo za klapkou.
Obvykle se meri vetsinou za klapkou kdyz mas budik co ukazuje i podtlak.
- Fizzbiker
Re: Tlak oleje.
mezikus pod filtr je zbytedne problemovej bud dej Tčko pod čidlo na kontrolku pokud jichces zachovat nebo misto ní...
Re: Tlak oleje.
Cim je problemovej?
Mezikus tu mam pripravenej. Budu davat teplotu a tlak.
- Fizzbiker
Re: Tlak oleje.
nektere filtry snim tečou,...
nevidim duvod proc davat nejaky kurvítko. tlak budu mit z puvodniho portu na čidlo, na teplotu mam port na vaně.
- Jebass
Re: Tlak oleje.
Jak se teda měří ten plnící tlak?jakou hodnotu má ukazovat ten budík na neutrálu.když jsem se teda dočetl že ho mám napojit na téčko z FPR
Re: Tlak oleje.
Vyhod karbon kanistr a napoj to misto nej. K FPR bych to nenapojoval.
Pri volnobehu mas v sani podtlak.
- Fizzbiker
Re: Tlak oleje.
to bylo na tlak oleje michas dohromady nekolik vecí. budik zapoj na nejaky prazdny vyvod z ECCS.
- 200sxfabi
Re: Tlak oleje.
Já mam tlak oleje a teplotu oleje v mezikusu pod filtrem a bez problemu...tlak turba mam na tecku za šktkou na hadicče od FPR....a tlaky oleje pri 3000rpm jsou na strane LC-4 v manuálu( teda doufam , že je to ono)...mnoho zdaru
Re: Tlak oleje.
podle měření na několika dvoukilech tak max 4 bary, jak to padá pod bar je něco špatně, třeba jen přehřátej olej, minimum na dobře zahřátem oleji je cca 0,9bar podle měření
- Jebass
Re: Tlak oleje.
děkuji všem
Re: Tlak oleje.
Vo vani je ale o niekolko stupnov teplota nizsia cize presne to urcite nemasFizzbiker píše:nektere filtry snim tečou,...
Open diff drifting
Open diff drifting
- Fizzbiker
Re: Tlak oleje.
jde o to ze bezna pracovni teplota je treba 130° (je nepodstatná) vubec mi nevadi kdyz budik bude ukazovat treba 90° protoze vis kde se ta rafika bezne vyskytuje a kdyz se najednou zacne hybat nekam uplne do prdele vidis ze se blizi pruser.
navic teplota stejne kolísá a výkyvy na vaně nebudou tak extrémní a je to zroj odkus do motor bere takze kdyz se mi bude přehřivat olej ve vaně je jasny ze je nejaky problem a ne že tomu jen šlapu...
a s tou teplotou jak ty rikas si nejsem tak jistej protoze olej by se ti mel dochlazovat ve výměníku... takze ve vaně by mel byt spis teplejší...
ale jak rikam je to jedno jde o to mit referencni mereni udelat si bezny funkcni interval tebe totiž primarne nezajima hodnota teploty ale jeji narust a pokles. doufam ze sem to mapsal pochopitelne.
