Ohýbání trubek
Fire
Ohýbání trubek
Příspěvek od Fire »
Umí tu někdo ohýbat hliníkové trubky ? Popřípadě mi stačí info jesli postup jako u ocelovejch je stejnej :) ..
Re: Ohýbání trubek
Příspěvek od mara_m »
zalezi jak mas stejnej postup pokud myslis hydraulickou ohybackou tak jo ale deformujou se hodne lepsi naplnit piskem ale stejnak se deformuje pokud myslis ohrivanim tak tak nejdou nejlepsi system je ohnout a protahnout skrz kouly je to nejdokonalejsi system ohybani trubek ale kdo a kde v cr to dela nevim ja zatim na to buduju technologii
Fire
Re: Ohýbání trubek
Příspěvek od Fire »
jj myslel jsem hydraulickou ohejbačkou a postup napěchovat křemičitým pískem zavařit a pak ohýbat.
Re: Ohýbání trubek
tak ji tak ohnes ale lehce se deformuje na vnitrni strane udela vecinou falce ale da se ohnout cca tak nejak na co to bude ? nejlepsi je strcit 5 kouly na rezetu do te trubky a na hydraulice ohnout a pak vytahnout ty koule a je ohnuta jak kdyz koupis varny koleno skorem :D
Fire
Re: Ohýbání trubek
Příspěvek od Fire »
budu i rád za tip, kde se dají hliníníkové trubky dobře nakoupit :)
Re: Ohýbání trubek
a jeste zalezi na prumeru trubky a stene pokud to bude mensiho prurezu tak se ohne pokud bude vetsi tak v miste ohybu udela oval jinak koupit but kupuju v keramet coz je dvur kralove ( u berouna ) a nebo aluplus ten je v jesenici ale ratsi mam keramet vijdou vic vstric a maj veci sortiment a mensi mnoztvi posilal aj domu http://www.keramet.cz/ http://aluplus.cz
Fire
Re: Ohýbání trubek
Příspěvek od Fire »
potřebuju si vyrobit jednu trubku k IC .
Fire
Re: Ohýbání trubek
Příspěvek od Fire »
Díky :)
Re: Ohýbání trubek
nebude lepsi to poresit sekvencne jako to delam ja? na ic mas prumer 70mm? to uz bude problem ohnout ale treba se ti povede ale z 90% v miste ohybu budes mit oval
Svobda
Re: Ohýbání trubek
Příspěvek od Svobda »
Tak zase jde o to jak moc ten oval je , protoze svary to mas taky provarene dovnitr ne ,ale je to asi nejjednodusi
Re: Ohýbání trubek
nemas dovnit nic kdyz to umis a jinak navaris jednu sekvenci a vybrousis privaris dalsi a vybrousis ten oval zalezi kdo je jak sikovnej ale splacne se dost
Re: Ohýbání trubek
ve velkem prumeru a prudkem ohybu se splacne i kdyz je plna pisku protoze se zvetsuje jeji objem a pisek se tezko roztahne a stejne tak ho dokonale nikdy neudusáš... reseni by byla ta koule jak psal mara... jednoduche reseni sou dve bud segmentova svarovana a nebo nejaka koupena treba z enjakyho ebay setu.
Igor
Re: Ohýbání trubek
Příspěvek od Igor »
jedna věc existuje,kámoš co dělá zámečníka,tak mi říkal že maj do trubek na rozměr takový výplně-prej nějaká pevnější guma a prý se materiál při ohýbaní nedeformuje(myslím tím splácnutí),prý je to jeden z těch lepších způsobů
Re: Ohýbání trubek
taky moznost delam taky v oboru kovovyroba trubek jsem se naohybal as as ale tezko bude nekoho schanet v cr kdo mu to udela a kdyz jo tak za silenej peniz koleno si muzes vyrobit i sam de se udelat kopito a vylisovat si dve pulky a svarit k sobe ale je to oser a naklady vysoky ja bych bejt firem udelal sekvencni koleno a je to :D nejlepsi system co sem kdy videl v akci byly ty koule casem tuto technologii budu delat taky ale zatim to mam ve vyvoji guma se pak blbje taha ven :D a jeste ten kit z ebay je dobrej akorat ma to stenu 1mm a kdo kdy varil hlinik vi ze 1mm stenu umi zavarit opravdu uz jen sikovnej svarec aby to bylo provareny a nepropadly
Re: Ohýbání trubek
ebay set sem myslel jako hotovej :wink:
