uložení v bloku pro klikovou hřídel - tolerance vůle
jaké jsou tolerance rozměru - průměru, pro uložení klikové hřídele v bloku, mám tu blok s otočenýma ložiskama v hlavním uložení, rýhy nejsou ,ke ztrátě tlaku oleje by nedocházelo. Jen zda jsem v toleranci průměru toho uložení. Jedná se o CA18DET blok. díky v manuálu jsem to nenašel.
Re: uložení v bloku pro klikovou hřídel - tolerance vůle
Nikdo to neměří? I ty ostatní zámky bývaj do vajíčka , ale pokud je vůle max 100vka tak to neřeším..
adner
Příspěvek od adner »
počítej s tím,že by to teoreticky mělo být stejné jak u kliky - 0,005 mm,ale stovka je ok...
no jo u toho jednoho uložení to je dvě stovky.. stovku nechávám,to je častý jev
adner
neřeš to,nic s tím stejně nevykoumáš...myslím,že mnohem větším prohřeškem na CA (i jiných) je,když někdo neudržuje olej na minimálně horní rysce (klidně půl litru přes),nebo odpovídající viskozitu..
No vykoumám, vyhodím to, ale ještě jednou to prozměnu poměřím
