Stránka 1 z 3
				Kupit alebo nekupit?
				Napsal: 27.05.2011, 14:29
				od hajecek88
				Ludia prosim vas poradte mi ... ponuka sa mi kupa 200SX ale je tam zadrhel ... cena je 20tisic českych ... to by bolo v poriadku ale je tam nejak poskodene turbo (ide ale vydava hrozne zvuky a neteha tak jak by malo) neviem ci sa to moze odrazit aj na spotrebe lebo tu sme spravili okolo 13 litrov po dialnici pri rychlosti asi 120-130 ...  plynovy pedal nejde zoslapnut az na podlahu ... vsetko ostatne je original a okrem karoserie je vsetko v poriadku ... karoseria ma par skrkancov na laku ale inak hrdzava nevyzera ... co poviete oplatilo by sa to ... je to znamy mojho otca ale inak to auto nepredava .. hladal som ho aj tu na fore ale nenasiel poradte prosim
				Re: Kupit alebo nekupit?
				Napsal: 27.05.2011, 14:55
				Komprese motoru?
				Napsal: 27.05.2011, 15:04
				od hajecek88
				coze ?
 nevyznam sa ja v tom
				Napsal: 27.05.2011, 15:19
				od Al3x
				pokud ta kastle není moc rezavá a tak nějak to jede tak je to dobrá cena, motor i turbo stejně budeš muset jednou udělat
				Napsal: 27.05.2011, 15:44
				od hajecek88
				kolko by mohla stat cela GO motoru a plus to turbo asi ? ...vojdem sa do 1200€?
				Napsal: 27.05.2011, 15:55
				nevojdeš
 pokud to bude komplet
				Napsal: 27.05.2011, 16:08
				od hajecek88
				sakra ... tak to asi zatial necham tak
				Napsal: 27.05.2011, 16:20
				od 200sxfabi
				A tak kvůli turbu nemusiš hned dělat generálku....muze to byt motor na odpis na jehož zprovoznení a všechno bys potřeboval balík, ale taky to může být motor v lepším stavu jak většina tady a bude stačit jen sehnat jiny turbo, který se jetý tady na foru pohybuje okolo 7-9 tisic kč, nebo doknce by třeba stačil repas turba. Směrodatné jsou pro tebe komprese motoru podle kterých lze asi nejlépe odvodit stav motoru. Já třeba když sem kupoval svoje dvoukilo tak sem o tom aute vedel jen že je to 1.8 turbo. Kdyby na mě tenkrát někdo vytáhl naký komprese tak ani nebudu vedět o co jde....takže jestli třeba pán co prodává auto je ochotný tak od něho zjistit jestli meřil komprese nekdy a jestli ne tak jestli by změřit nemohl, nebo domluvit nekoho ochotného odsud kdo by je dojel z merit a auto projít podrobněji....víc asi neporadim
				Napsal: 27.05.2011, 17:36
				Změř komprese motoru popř i tlak oleje.. Turbo je to nejmenší.. Porovnej hodnoty dle manuálu a pak uvidíš jaký ten motor je. Popř je vepiš sem
				Napsal: 27.05.2011, 18:22
				od Tosho
				Ked je kasna dobra to za 20 vezmi. Motor si nechaj urobit alebo kup ten od nisma za 12.
A 13 litrov pri 120-130 je celkom dost. Ovsem ked si nesiel na trojke
				Napsal: 27.05.2011, 20:28
				od MrDeesh
				Kastli bych doporučoval prohlídnout i ze spoda - pokud by to bylo možný. Ale za 20k si myslím, že to je dobrej kup.
				Napsal: 28.05.2011, 08:34
				od hajecek88
				auto bolo na zdvihaku ked sme dosli takze sme skontrolovali aj spodok vsetko ... bolo tam pred dvomi dnami menene cele vyfukove potrubie aj s koncovkou lebo to predtym bolo cele derave kedze auto je o neco znizene a majitel lietal cez retardery asi v 100
 ... inak nic viacej sme si nevsimli a za tie kompresie toho motoru mu dneska zavolam zatial diki
 ... a co som zabudol povedat je ze ten vyfuk bol meneny (nedavno) a su tam nove tlmice aj s pruzinami - auto je o neco nizsie  ale bolo tu uz davnejsie
 ... takysto boli menene predne brzdy aj ked vyzeraju hrozne no ale su nove (mozno by stacilo ich nastriekat )
 .... ale tak zatila diki
				Napsal: 28.05.2011, 08:58
				od hajecek88
				prave som s nim dovolal ..
 ... hoovril ze kompresie motoru meral hned po vymene vyfuku
 ... takze ukazovalo mu to 1,15 povedal ze s tou hodnotou nebol moc spokojny tak do valcov supol trochu oleja ale nic sa nestalo ... takze toto uz ovladam aj ja
 ... mal by byt problem nekde v netesnostiach
 ci mylim sa ? a mysilm si ze to je asi trosku narocnejsia oprava, ale aj tak by som sa do toho pustil
 a este keby som chcel to seriove turbo vymenit za nejake vykonejsie ,potreboval by som aj nejake dalsie upravy k tomu autu ? diki:)
				Napsal: 28.05.2011, 09:13
				od Tosho
				na 1,15 by to nenastartoval a 11,5 to tiez mat nebude ked si vravel ze motor nieje celkom ok. Tak by som to typol na zle meranie. Tu na fore je pekny navod ako zmerat kompresie.
				Napsal: 28.05.2011, 09:19
				od Tosho
				A ked chces lepsie turbo tak by som na to najprv pripravil motor - aby mal zdrave kompresie co sa sice lahko povie ale za tymi dvoma slovami moze stat cela G.O.
