bluebird
bluebird
tak pro ty co si rádi lámou hlavu
motor v birdu chvilku jede na 4 válce, chvilku na tři chvilku na dva, střídá se to v různých cyklech od minutu až po pět minut, pokaždý jinak, vždy nejdřív vynechá první válec, potom druhej, nebo se to vrátí zpět a začnou vynechávat oba
měnil jsem svíčky 4x (od studených po teplé, přes pulstary)
cívky 3x
kabeláž k cívkám 2x
AFM 3x (i s odpojeným je to stejné)
power tranzistor 3x
throtle senzor 2x (nastavenej dobře)
vstřiky 1x
FPR 1x tlak v liště vždy ok
drop rezistor 3x
CAS 3x, na jakýkoliv předstih je to stejné
teplotní čidlo 1x
jednotku 1x
kabeláž komplet proměřil 2x
napětí ok (dobíjení)
díra v sání není
rozvody ok, když to jede, jako z praku svině jedna
a nedělá to jen při jízdě, klidně na volnoběh ho nechám a jede na 4 a někdy až se zahřeje motor, někdy dříve to prostě začne haprovat, někdy i zahřátej běží na volnoběh 5 minut a teprve potom
tlaky všude přes 11
statická komprese 11/1 (nedetonuje to)
nádrž vymytá, filtr novej
jednotka stále ukazuje 55 nikdy ani nejmenší chybu
najel jsem s autem na nakloněnou rovinu, aby kdyby byl vzduch v liště, tak aby byl nad 3a4 válcem a stejně vynechá 1, takže ani tam to nebude
jinak předtím šlapal jak hodinky
pokud je napsáno že jsem měnil 1x, tak to znamená, že jsem měl dva různé kusy
kdyby někdo měl doma kabeláž z bluebirda tak koupím, tu jedinou jsem neměnil, jen proměřoval konce mezi sebou a oproti nule a plusu
všechny\ konektory prostříkané a kostra propojená kde se dá a kostřil jsem i za běhu motoru kde se dalo a nic
čerpadlo jsem zatím neměnil, tlak v liště je ok a nekolísá
pokud to běží na dva válce a vypnu motor, nechám natlakovat lištu a nastartuji takj opět na dva válce
elektriku jsem všelijak ohýbal
sluchátkem kontrolované vstřiky a cvakají všechny jak mají, když to běží na dva, tak i když zapojím další cívku přes svíčku na kostru, tak to jiskru háže
wideband pokud to jede na 4 tak ukazuje v normě, jak na tři či dva, tak je to bohaté
prostě nevím co by to mohlo dělat
než někdo napíše kravinu, třikrát si to přečtěte
Trinom
Re: bluebird
Příspěvek od Trinom »
Já mám se svým birdem taky podobnej problém, ale jen, když je zahřátej a brblá na volnoběh. Ne, že by vypadávaly válce jeden za druhým, ale že se začne dusit, kuckat a když kucká moc, tak chcípne. Otočím klíčkem a zas v poho nastartuje, jako by nic.
Vyměnil jsem za nový prakticky vše ze zapalování, kromě cívky, volnoběžnej ventil taky. Trošku se to zlepšilo, ale furt to dělává.
ObrázekObrázekObrázek
coroner
Re: bluebird
Příspěvek od coroner »
Měřil jsi tlak oleje? Jestli nepřetlakují hydroštely a nepootevřou ventily.
Re: bluebird
tlak oleje je nižší o cca půl baru na volnoběh, v otáčkách je v pohodě
Re: bluebird
nojo MOS2, tema hydrama to byt nemuze... precti so co piše o kompresi...
Re: bluebird
První dva válce jsou nejdál od přívodu paliva na lištu. Já bych vymenil palivovou pumpu i filtr (pokud jsi nezkoušel) vypadá to jako by čerpadlo občas ztratilo bud provozní výši napětí nebo se nejakým způsobem přikouslo.
Případně hledat závadu v přívodu napětí na čarpadlo. Na tom klobouku na nádrži třeba u SX bývá pohnitá kostra.
Re: bluebird
blázen píše:První dva válce jsou nejdál od přívodu paliva na lištu. Já bych vymenil palivovou pumpu i filtr (pokud jsi nezkoušel) vypadá to jako by čerpadlo občas ztratilo bud provozní výši napětí nebo se nejakým způsobem přikouslo.
nejdál?
+ tlak paliva je oki takze cerpadlo stíhá. změřeno.
Re: bluebird
mozna je to kravina, ale nevidim tam podstatny udaj kdy se to deje?jen za studena se syticem? jen za tepla? za tepla i za studena?
Re: bluebird
Fizzbiker píše:
nejdál?
ano už jsem takový problém řešil..válce pochcípaly odpředu. pokud v době škubání je tlak OK ..pak je to out
Re: bluebird
tohle jsem psal nahoře, prostě kdykoliv podle nálady
jinak jsou to ty co jsou nejblíže k přívodu paliva do lišty
napětí na čerpadle zkontrolováno a tlak v liště je oki
ještě zítra vyměním znova palivovej filtr, přesto že je novej, a dám tam nějakej čistič na vstřiky a olovo do nádrže, jak jsem ji čistil, mohlo to zanést filtr a ta kurva může být děravá, tak třeba projde něco filtrem co domrdá vstřiky, jinak dnes jsem ho natočil na čtyři a za deset sec už tři a po minutě a půl zase 4
Re: bluebird
jo to jsem cetl...na otazku to neodpovida.....dela to i se syticem, tzn treba hned po startu na uplne studenym motoru? Nebo az chvilku bezi a zahreje se?
Re: bluebird
třeba dnes jsem nastartoval na tři a přejel 300 metrů a pořád na tři
Re: bluebird
To chce napojit osciloskop na vstreky a zapalovanie.
Re: bluebird
vstřiky slyším i poslechem přes ten doktorskej hajzl, že spínají
a když rozpojím kabel od cívek a připojím cívku se svíčkou bokem, tak ta jiskru hází
ale je fakt že osciloskop by mi ukázal přesnou odchylku od normálu, ale ten bohužel nemám, jinak vím že by mě to posunulo kupředu
Trinom
Re: bluebird
Jakej oscilák je na to potřeba? Mám normální pro elektrotechnický účely. Jen se obávám, že na použití v autě je krapet nešikovnej (ale rozhodně ne nepoužitelnej).
http://www.tipa.eu/cz/osciloskop-uni-t- ... m/d-86373/
