Olej napln
Napsal: 29.06.2011, 19:36
od skyline
Vie mi niekto poradit kolko litrov oleja ide do motora a do diferencialu, prevodovky do S14 dik moc
Re: Olej napln
Napsal: 29.06.2011, 19:39
od DragonART
S14 CAPACITIES:
Engine oil with filter 3.7 litres
Engine oil without filter 3.5 litres
Coolant 6.2 litres
Gearbox oil 2.4 litres
Auto trans fluid 7.9 litres
PAS fluid 0.9 litres
Diff oil 1.8 litres
Air con refrigerant 0.6-0.7Kg
Compressor oil 0.2Kg
Fuel tank 65 litres.
Re: Olej napln
Napsal: 29.06.2011, 19:50
od skyline
takze do motora ide 3,7 litra?
Re: Olej napln
Napsal: 29.06.2011, 19:52
od DragonART
Máš tam měrku? nalej tam 3.5 a pak se koukni co ukazuje měrka... Každopádně pokud měníš filtr, tak by jsi měl něco nalejt taky do něj...
takže to cca odpovídá na 3.7 celkově.
Re: Olej napln
Napsal: 29.06.2011, 20:02
od skyline
ok dakujem :-)
Re: Olej napln
Napsal: 14.08.2011, 22:47
od Igor
Já si namažu akorád gumičku a zašroubuju ho tam(filtr,aby si někdo nedomyslel něco jinýho :-D ).
