Stránka 1 z 3
HICAS
Napsal: 01.07.2011, 19:02
od Xcriss
Asi si budu do tohohle topicu psat jen sam, ale treba nekdo poradi
Kdyz jezdim, po case se obvykle rozsviti HICAS kontrolka... Nevim kdy a nevim proc, ale vim, ze nepozoruju zadne zmeny v nicem a kdyz to chcipnu a nastartuju, kontrolka uz nesviti...Nevite cim to muze byt?? Vim ze to tu nekdo resit v souvislosti s tachacem a ten mi blbne (vetsinou neukazuje), taky to muze byt jen zblaznena kontrolka a nebo neco vazjenjsiho... Netusim
Re: HICAS
Napsal: 01.07.2011, 20:21
od Fizzbiker
uz proto ze reakce hicasu je zavisla na rychlosti tak to vliv mit muze.
Re: HICAS
Napsal: 01.07.2011, 20:43
od Xcriss
No mam dojem ze to blbnulo i s funkcnim tachacem, ktery jsem dneska u blazna zkousel...
Re: HICAS
Napsal: 04.07.2011, 15:54
od Ferri.xx
ahoj,ja som tu riesil na mojom Z32 ten isty problem ale po vymene tachometra to prestalo. tiez mi chvilku isiel a potom z nicoho nic padol,nakoniec viac nesiel ako isiel a potom sa mi zacala rozsvecovat kontrolka hicas a po chvilke mi este aj vyplo servo. ale po vymene tachometra to prestalo.
Re: HICAS
Napsal: 04.07.2011, 16:01
přestalo to hned po výměně tacháče? NEní nutný nějaký reset ECU?
kdyžtak to zkusíme ještě jednou ..
Re: HICAS
Napsal: 04.07.2011, 16:13
od Ferri.xx
ano hned po vymene tachometra. RJ som neresetoval. ale skus ,mozno to pomoze.
Re: HICAS
Napsal: 08.07.2011, 09:50
od AdianSK
mne zasa blbne tachometer ale hicas nič... ťapnem po palubke a skače ako mu pride...
Re: HICAS
Napsal: 09.07.2011, 09:46
od Ferri.xx
Presne takto to zacalo aj mne
Re: HICAS
Napsal: 09.07.2011, 18:51
od Xcriss
To je asi v prdeli tachac...
Taky jsem si rikal, ze je treba nekde zoxidovany kontakt nebo nevo takoveho, ale blazen me ujistil, ze takovych tachacu videl uz hodne a projevy pred smrti byly presne tyhle...
Bohuzel...
Jeste to muzu zkusit vymenit no...
Re: HICAS
Napsal: 09.07.2011, 20:20
od AdianSK
ale myslite tachač ako budik alebo nahon na prevodovke???
Re: HICAS
Napsal: 09.07.2011, 20:24
od Xcriss
budik
Re: HICAS
Napsal: 27.02.2012, 18:47
od mara_m
tak napisu to sem
co me zajima +- hicas
jde mi oto zda dat na okruhovku nebo ne
Re: HICAS
Napsal: 27.02.2012, 21:44
od Xcriss
Tezko rict, nazory se lisi pokud vim... Nekdo rika ze super, nekdo rika ze ve velkych rychlostech uz je to moc... Ja bych byl asi pro
Re: HICAS
Napsal: 27.02.2012, 22:01
od Trinom
a nebyl hicas původně vymyšlenej právě pro závoďáky?
Re: HICAS
Napsal: 28.02.2012, 07:46
Podla mna hicas ked funguje a clovek s tym nechce driftovat, tak by som to tam nechal.
