P: Differencial VLSD
Prodám diferencial na S14 VLSD. Vše je funkční bez závad, koupeno od Zemi RHD. Pokud by ho chtěl někdo vidět,je u Kentoye na dílně v Olomouci. Cena je stejná jak jsem koupil, takže 3.000,-Kč, nebo možná výměna za něco, co bych užil na S13
Naposledy upravil(a) Tomy dne 12.07.2011, 18:30, celkem upraveno 1 x.
GO motoru By KENTOYA - výbrus, rozvody atd., repase vodního a olej. čerpadla, kovové těs. pod hlavou, svíčky NGK, Blow-Off, IC, vačka 16DE, repase převodovky, kardanu, VLSD diff, pal.čerpadlo BOSCH 330l/h ,stavitelné KONI, T28 a další nedůležité věci…;-)
Re: Differencial VLSD
kua...P: VLSD Diferencial
OPRAVENO
OPRAVENO
Mas SZ
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: P: Differencial VLSD
Stále platí i cena.
UP
Platí stále
Kentoya rikal, ze se na to podiva a pokud to pujde prehodit mozna by sel do me S13.
co myslis zda pude prehodit ? vyko ? to pude ale problem je s unasecema s13 je ma jinak frezovane ten tisicihran jedna strana jde druha je problem teda pokud je vnitrek stejnej jak r33
Jj myslim unasece. Uvidime jestli to pujde nejak dostat na s13.
pokud je ma stejne jak r33 tak nejde jeden unasec tam de je sice malinko jinej ale de tam druhej tam nejde r33 ma delsi a nema mezi podlozku a ma jinak pojistnej krouzek ja ho tam mel ale aj s poloosama r33/r32 r33 ma udajne delsi ale mel jsem je tam taky a v cajku
vezmu ho na 100 procent kdyz mi poradis jak ho tam dostat
mam poloosy s na tyhle unasece takze kdyz chce tak preskladat to pujde na tvoje puvodny poloosy....mozno by to pasovalo i priamo na to
takze bych tam musel dat ty tvoje poloosy nebo upravit ty moje?sem nepochopil ale jinak dik za info
musle by si to podle vseho preskladat na tvoje poloosy to znamena vemes pouzdra na unasac na diff das si je na svoje poloosy a mas to.
problem je v tom ze ty poosi co mam by mnely byt delsi takze proto preskladat,ale klidne bych je skusil pouzit a kdyz by nesedeli dlzky tak bych pouzil variantu preskladany
co bys chtel za ty tvy poloosy s unasecema
