Brzdove a palivove trubicky.
Nez jsem dal auto ke Kentoyovi, zapomel jsem si zmerit prumer palivovych a brzdovych trubicek ktere musim vymenit. A jeste jsem zapomel zjistit jake matice budu potrebovat.
Auto je S13 s ABS a mozna bude brzdovej valecek z S14.
pater
Re: Brzdove a palivove trubicky.
Příspěvek od pater »
Ja som daval brzdove medenne vonkajsi priemer 4,75mm matky pasuju jako ma felda len uz neviem stupanie ale myslim ze to bolo 10x1
palivove som daval plastove modre na vedenie vzduchotechniky vonkajsi priemer 8mm
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
Nechci zakládat nove téma.
Dělám nove trubičky a nevím jestli musím udělat na předek stejnou délku.
Jestli nebude vadit že k levému kolu půjde trubička 30cm a k pravému 120cm nebo by bylo lepší udělat délku stejnou.
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Lancer
Příspěvek od Lancer »
Řekl bych, že pokud máš odvzdušněno a dokonale nestlačitelnou kapalinu, mělo by být jedno jak dlouhé hadice ke kolům budou.
Pokud kecám, nechť mě někdo opraví :D
fun: 200SX S13 CA18DET
Daily: Lexus IS200 kombajn
Weekend: Celica 5g 4A-FE
Grassell
Příspěvek od Grassell »
Nekecas.
jetoboy
díky kluci za info.
SR20DET.......
Peťouch
Příspěvek od Peťouch »
Woyta píše:Nez jsem dal auto ke Kentoyovi, zapomel jsem si zmerit prumer palivovych a brzdovych trubicek ktere musim vymenit. A jeste jsem zapomel zjistit jake matice budu potrebovat.
Palivové jsou 8mm
